查看: 108908|回复: 23
更换笔记本电池芯后的解锁简单办法
发表于 2010-10-10 09:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于更换了电池芯或者旧电池完全没电了,电路会保护锁定,其实解决这个很简单,方法有两种:1.在新电池芯焊接上去前就充饱电,2.插入笔记本,并接上外接电源,用普通的AA电池2节串成3V,3芯的你就用6节串,并在笔记本电芯上,解锁完成。当锂电池接上充电器,且此时锂电池电压高于过度放电电压时,过度放电保护功能方可解除.
我的电池是SL410的,后来自己买的9芯电池,现在不能充放电,是否也要解锁了?如果要的话,应该用什么工具呢? 我拆过原装的4芯电池,里面的芯片很不好认,有两个八脚的芯片,但是上面的芯片型号是什么TPC8041 求指   发表于 2012-2-23 22:18
发表于 2014-1-13 10:29:22 | 只看该作者 �
d630试用没有效果
发表于 2010-10-10 09:42:10 | 只看该作者 �
现在还没遇到过换电池,不管怎么样学到了经验 谢谢分享
发表于 2012-6-20 12:40:45 | 只看该作者 �
楼主的貌似没有用的 我试过DELL D620 的 不行
发表于 2012-6-22 19:23:00 | 只看该作者 �
貌似没这么简单吧,楼主说的是个例。
发表于 2013-1-9 16:48:39 | 只看该作者 �
楼主说的这个情况是没有锁上,真正锁上了你电池电压任何电压值都是不能用的,我的碰到个:是笔记本提示快没电了还在用电板放电放到没电停机了,然后任凭你怎么拆开电池给电芯充电,或换新电芯都是无解……
发表于 2013-1-9 23:05:55 | 只看该作者 �
学习了!太好了。
发表于 2013-7-20 10:12:41 | 只看该作者 �
这么简单?????有机会试试
发表于 2013-7-20 11:32:28 | 只看该作者 �
有机会时要试试,听着太简单了
发表于 2013-7-20 19:43:21 | 只看该作者 �
听着太简单了...............
发表于 2013-7-24 09:01:20 | 只看该作者 �
试试看,我得t30有时显示红叉有时是认出了电池显示正在充电但一直0%
发表于 2013-10-26 17:16:58 | 只看该作者 �
遇到试验,是条方便路。学了。
发表于 2013-11-1 22:07:23 | 只看该作者 �
是电池坏了吗?
发表于 2013-11-2 11:40:11 | 只看该作者 �
看着很简单,有机会试试看
发表于 2013-11-3 13:35:30 | 只看该作者 �
只会拆电芯用的路过。。。
发表于 2014-1-13 09:14:58 | 只看该作者 �
只是个例,
大部分是如果电池管理芯片锁了,则需要拆芯片重写数据才可以的。
请问一下,电池保护后 好解锁吗 是不是就和刷BIOS一样?^ ^  详情 回复 发表于 2015-8-23 23:14
发表于 2014-1-13 09:20:47 | 只看该作者 �
这种情况遇见的还真少   反正我没碰到需要解锁的
发表于 2015-8-23 23:14:52 | 只看该作者 �
gcy 发表于 2014-1-13 09:14
只是个例,
请问一下,电池保护后 好解锁吗
是不是就和刷BIOS一样?^  ^
发表于 2015-8-25 13:46:50 | 只看该作者 �
学习一下。
发表于 2015-8-25 23:49:57 | 只看该作者 �
才第一次听说过这个问题呢。学习中。
