查看: 5694|回复: 8
华硕的EPC安装系统的问题
发表于 2010-10-9 23:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是开机显示主板信息后,就提示ERROR 17
用U盘启动进入PE系统可以看见硬盘(4G),从新格式化后,GHOST系统,故障还是一样,求助。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 参加《维修店铺大擂台》所得
发表于 2010-10-9 23:52:38 | 只看该作者 �
更新一下MBR.
或者在dos下用 fdisk/mbr修复后就可以进windows了 。祝楼主好运。
发表于 2010-10-10 00:00:25 | 只看该作者 �
在百度上搜索过这个答案,也有朋友说出:或者在dos下用 fdisk/mbr修复后就可以进windows,但是我 在DOS下,运行FDISK/MBR后,没反应,于是进入FDISK,重新全部格式后,安装系统还是一样?楼上的兄弟能再讲解详细一点吗?多谢
发表于 2010-10-10 00:03:27 | 只看该作者 �
要不你就低格一道啊。低格一下再重装看
发表于 2010-10-10 00:11:55 | 只看该作者 �
用FDISK低格过,故障还是一样了。
发表于 2010-10-10 01:35:03 | 只看该作者 �
如果有外接光驱,建议使用光驱用XP原始安装盘安装到一半时进行分区
或者如果在DOS下可以认到硬盘,使用FDISK重新分区,并激活系统分区,然后重启,格式化C盘,再执行FDISK /MBR    SYS  C: 重新用硬盘启动,如果能启动到DOS状态,哪么后面你怎么装系统都无所谓了
发表于 2010-10-10 09:42:46 | 只看该作者 �
用FDISK或F32来分区试试看:如再不行就换一块硬盘试试看吧。如再不行那你放下COMS电池电试下吧。
发表于 2010-10-10 23:07:51 | 只看该作者 �
这个硬盘是固态硬盘,容量是4G的,应该是类似U盘的芯片一样。
继续求助达人们指点。
发表于 2010-10-11 01:48:44 | 只看该作者 �
原来是固态硬盘啊,你换下其他软件低格一下
