查看: 5575|回复: 23
C区SF方法
发表于 2008-1-2 19:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1认盘进pci-pc3000   TOOLS->UTILITY EXTENSIONS->VIEW MODULES->#18->修改第一个字节为00并校正验证码->write to hdd->退出pci-pc3000 断电,通电再进入pcipc3000就进入C区---Firmware 由原来 YAR41BWO 变为YCR41VJO ,生成ldr文件(如果是用别的ldr进入的最好读出c区固件,通过from profile files 生成,)断电退出pc3000 ,跳安全模式用上面生产的ldr  这时要注意2点1.sn有没有读出,2点UTILITY STATE 看看两个验证码是否相同  如果没有说明固件有错误,自检不会成功,启动自检 关掉id=06 id=90 进程,写入硬盘,退出再重进,开始跑自检(选第一项不断电),断电推出再次通电加ldr 等大概不到1分钟,自检自动启动,通过selftest monitoring 查看进程,到id=89 后开始从A区载认,然后从A区继续执行.
从c区启动自检有很大局限性,1首先c区固件好的不多,碰到的没有几个c区是好的,c区固件坏了读出来用mrt修一下再写进去没有问题,和A区的方法没有区别,但好像不能写其他盘的固件写了以后,即使写测试通过也写不进任何东西,一写或一开自检就busy,2.C区的副头是空的主头坏了就没发做自检.我碰到过C区自检敲盘,在A区做成功的.总的说来对C区认识还不深.
如果自校准过不去的话,我们可以将下面几个流程禁止: 0009   0006(外部等待事件) 0089(电源关断)
禁止的方法是在自校准界面下选中要禁止运行的流程,按F8键即可!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2 经验
发表于 2008-1-13 20:56:58 | 只看该作者 �
我来看下,分享经验.非常感谢
发表于 2008-3-24 08:43:38 | 只看该作者 �
老大这么好的贴   没人顶上来啊 !!!!
发表于 2008-3-24 09:00:05 | 只看该作者 �
在请问 老大   “TOOLS->UTILITY EXTENSIONS->VIEW MODULES->#18->修改第一个字节为00并校正验证码“  怎么样 校正验证码  ???   小弟  不懂!!!
发表于 2008-3-24 12:49:21 | 只看该作者 �
很有帮助 最起码摸到门路了 感谢拿硬盘当枕头的挪移老兄
有的地方得自己体会了
比如我刚刚跑的盘 02到04全得关了 要不然过不去~
发表于 2008-3-24 13:06:00 | 只看该作者 �
一般多长时间跑到89回A区??
如果把89关了是不是自己跑回A区一直跑下去跑完为止??
发表于 2008-3-24 16:08:01 | 只看该作者 �
还是不怎么明白是什么意思,老大能不能做个图出来~
发表于 2008-3-24 16:37:36 | 只看该作者 �
是呀!我同意楼上建议!楼主能否给个图呀!!谢谢
发表于 2008-3-24 16:59:07 | 只看该作者 �
找了好久才在这找到,很有用的介绍,谢谢楼主,
发表于 2008-3-24 19:03:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
我下次用用,但是我有是用C区做SF的时候过不了0038 373,该怎么解决呢
发表于 2008-3-24 20:26:05 | 只看该作者 �
38时间稍微长一点吧? 不行就重新开 没问题的
我这块盘一天都开了不下20遍了
发表于 2008-4-7 12:36:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,我从来没有跑过C的,看来得学下这个了。
发表于 2008-4-7 13:47:39 | 只看该作者 �
现在最头痛的是敲盘的怎么搞,加C区LDR也敲呀!
发表于 2008-4-10 10:47:34 | 只看该作者 �
学习中。。。。收藏了!!!
发表于 2008-4-13 16:32:09 | 只看该作者 �
好东西,楼主真是强人啊,多多学习,顶起
发表于 2008-4-17 03:18:02 | 只看该作者 �
没跑过C区,看的有点头晕晕的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-1 02:28:56 | 只看该作者 �
好东西,楼主真是强人啊,多多学习,顶起
发表于 2008-9-4 11:40:57 | 只看该作者 �
好东西,楼主真是强人啊,多多学习,顶起
发表于 2008-9-4 21:14:35 | 只看该作者 �
还在学习中,,,多谢    好东西
发表于 2008-9-5 16:50:59 | 只看该作者 �
在别的论坛看过了。。谢谢啊。。
