查看: 2844|回复: 9
开启信号求助
发表于 2010-10-9 17:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一优派VE910B,就是电源高压驱动全在一起的一体板,高压出了问题,我改通用板,电源和地接好了,开启信号不知道在那里接,请各位大师给下见意。
发表于 2010-10-9 17:42:48 | 只看该作者 �
用开关点下,找到3.3V就行了
发表于 2010-10-9 18:03:27 | 只看该作者 �
随便接个5V的就行
发表于 2010-10-9 18:25:13 | 只看该作者 �
随便接是不行的.关机会白屏,现在终于找到开启信号了,接好后还有一个故障,就是显示器一开,就白屏一下,显示器花一下才能显示正常,不知是什么原因
发表于 2010-10-9 20:30:58 | 只看该作者 �
开机信号没找对
发表于 2010-10-9 22:24:14 | 只看该作者 �
把你板子背面相片发上来看一下,找原来就高压上的两个信号线再一个个的接来试试呀。
发表于 2010-10-9 23:20:17 | 只看该作者 �
这种板我改过的,高压开启信号是低电平有效,你要加个倒向电路上去,(用C945)
是倒相。  发表于 2010-10-10 11:06
发表于 2010-10-10 10:42:27 | 只看该作者 �
不要乱引导别人,做人要厚道一些
发表于 2010-10-10 11:08:53 | 只看该作者 �
回复 掌柜 的帖子
    时序不对。
搜索相关话题就行了。
发表于 2010-10-10 11:37:46 | 只看该作者 �
就是不同步。
也不耽误使用   能交差了
