查看: 5216|回复: 26
HP V3000 笔记本进桌面花屏
发表于 2010-10-9 16:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在本人手上有一HPV3000的本子,接过来是花屏,显卡芯片是G86-630-A2的,我重新换了一个芯片,现在问题是进到桌面了会花屏,显存我也换了,请高手指教。谢谢了
V3000显卡坏的很多,显存一般不会坏,应该还是显卡的事,再焊一下吧  发表于 2011-4-11 19:05
头像被屏蔽
发表于 2010-10-9 17:16:24 | 只看该作者 �
显卡不兼容或者显卡没有做好 改良的卡都挺难做的
发表于 2010-10-9 18:37:01 | 只看该作者 �
有没有接外接显示器啊,虽然花屏基本上是显卡问题,但也有可能是屏线问题,也有可能是屏问题
发表于 2010-10-9 19:31:30 | 只看该作者 �
听取并学习中。。。。。。
发表于 2010-10-9 20:24:55 | 只看该作者 �
俺也遇到过这样的问题,没法解决。学习一下,请高手指点指点。
发表于 2010-10-9 21:44:19 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题! 加焊一遍在试试!
发表于 2010-10-10 09:21:02 | 只看该作者 �
显卡加焊···切换外接试下···外接可以在去找屏那边的问题···如果外接还不行··继续加焊显卡·
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-10-10 12:53:19 | 只看该作者 �
回复 袁道毅 的帖子
    谢谢了 。我也是新手。学用返修台好几个月了 ,有做成功的也有失败的。我第一次做3000改良版的显卡返修了2次才正常。第一次花第二次绿屏。温度什么的控制不好。下载差不多有4个月了还没有返修挺自豪的感觉。
发表于 2010-10-10 12:57:55 | 只看该作者 �
显卡问题   换个就好了
发表于 2010-10-10 14:16:57 | 只看该作者 �
我换了两个芯片了,问题依旧是这样的。郁闷
发表于 2010-10-10 15:23:58 | 只看该作者 �
hp v3000坏显卡是这款机的通病,很失败,报纸也登了,基本上可以直接报废。
发表于 2010-10-10 15:48:13 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题啊!hp v3000老是坏显卡的
发表于 2010-10-11 10:52:26 | 只看该作者 �
你换的什么显卡,我这里换一个好一个,630 换631就可以了。
发表于 2010-10-12 09:47:25 | 只看该作者 �
内存换的试试不行的话就是显卡虚焊BGA补焊
发表于 2010-10-24 14:08:55 | 只看该作者 �
显卡没做好吧。要不就是散热问题没搞好咯,
发表于 2011-4-11 12:17:39 | 只看该作者 �
建议LZ先从小地方分析起 不要直接做桥 我这有一东芝的机器开机绿屏进系统花屏 没有那种屏线 也就搁浅了
发表于 2011-4-11 13:19:09 | 只看该作者 �
集成还是独立的?集成的话,我遇到过是排线旁边的电容爆了。。独立的话,把显卡干了看看吧。。
发表于 2011-4-11 13:46:28 | 只看该作者 �
显卡重做。。
发表于 2011-4-12 14:06:14 | 只看该作者 �
还是先外接看看吧
发表于 2011-4-12 14:51:21 | 只看该作者 �
板上有焊点脱了吗    那板子禁不起那样焊
