查看: 1811|回复: 10
断钉拆机法
发表于 2010-10-9 16:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一台奔三的破旧笔记本,运行速度缓慢,顾客想重装系统,走遍电子一条街的珠江路,未能如愿。因为此机光驱坏了,老机子又不支持U盘启动。卸下硬盘挂到别的机子上去GO,又有一个螺丝里面卡住了,根本拧不下来,D壳也卸不了。在这种情况下,我果断地用尖嘴钳折断此螺丝,卸下硬盘到我的机子上GO完,装上去,速度比原来快了。这是我发明的断钉拆机法,和大家分享。
发表于 2010-10-9 16:12:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也用过,实为迫不得已而为之
发表于 2010-10-9 17:11:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多年前就用过了。
发表于 2010-10-9 17:27:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是原创,但是碰到问题多动脑是聪明人
发表于 2010-10-9 20:11:59 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
支持楼主的方法  办法都是逼出来的  哈哈
发表于 2010-10-9 20:15:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  可以获得nobel物理奖
发表于 2010-10-9 20:35:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我以前遇到这种情况是用手电钻 用和螺丝差不多粗的钻头慢慢把螺丝冒钻掉
你这种是螺丝一点都不能动或者头部没有露出来。我的情况是螺丝能拔出半截,但是上面粘了一层东西,取不出来,所以可以用钳子折断。  发表于 2010-10-9 21:11
发表于 2010-10-9 20:38:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用电钻有点过了吧
发表于 2010-10-9 22:21:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以前都是往螺丝上加锡然后用尖嘴钳拧下来。
这种方法挺好。  发表于 2010-10-10 09:40
发表于 2010-10-10 01:59:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接摔地上得了~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
东海之鲲 -2 不好。
发表于 2010-10-10 08:06:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
碰到这种情况,我一般都是用电钻把镙丝钉的平给磨平了,然后就可以拿出硬盘来了
