查看: 6035|回复: 9
笔记本更换电池很简单
发表于 2010-10-9 12:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个人觉得更换电池不用那么麻烦,电池坏的可能只是其中一节,全换了太浪费,换一节又影响整体性能,用电池的目的就是为了出门方便,你三芯的电池怎么换还是三芯,而往往我们用电池的时候都是出远门,坐十几个小时的车,这个时候就需要电池了,哈哈。最好的办法当然是加外接电池了,这样可以想接多大就接多大,只要你觉得方便,怎么接?很简单,把充电器的直流端线剪开,直接外接电池组,什么电池都行,只要电压接近,电流够大。如果你够专业的话可以再加个三端稳压,稳定电压,这样的话可以将电池多加一节从而保证将电池充分利用,我自己的笔记本直流电压是19.5V,电流是2A,我就用了13节普通的1号电池(1块钱一节),每次要坐出远门,临时买来用,用完了直接扔掉(是不环保,但比我们不环保的工厂多的是,当然在这还是建议大家不要乱扔,交给环保局处理较妥),多省事啊,一次可以用10多个小时,不够再买,连电都不用充,这种电池便宜,爽吧!另外我还有改装过的数码相机电池照片:http://hi.baidu.com/lxh3000/blog/item/d678da393c07d6f63a87cedd.html
顺便补充一下,那上万块的笔记本对只是上上网,QQ、小游戏的朋友来说唯一的优点就是电池够强大。
除了价价格因素之外 也不环保  发表于 2010-10-9 12:43
发表于 2010-10-9 12:40:42 | 只看该作者 �
说的真简单!
发表于 2010-10-9 12:46:50 | 只看该作者 �
也算一种新思路,只是13节电池太重了点。
发表于 2010-10-9 12:55:06 | 只看该作者 �
是不是很像炸弹啊。
发表于 2010-10-9 12:59:16 | 只看该作者 �
搞不好把你当恐怖分子抓
发表于 2010-10-9 13:07:37 | 只看该作者 �
回复 东华电脑维修 的帖子
    这倒是,但相对十多个小时无聊的时光来说就不显得有什么了,再说都是坐长途车的时候才带,
发表于 2010-10-9 13:08:31 | 只看该作者 �
回复 东华电脑维修 的帖子
发表于 2010-10-9 13:34:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-9 13:37:21 | 只看该作者 �
搞不好把你当恐怖分子抓
新浪潮科技 发表于 2010-10-9 12:59
哈哈、那不会、我有次坐火车的时候那乘警还要我帮他做一个,后来我们来了个条件交换,他给我搞个免费的卧铺,我帮他做一个。
发表于 2010-10-9 13:46:59 | 只看该作者 �
跟楼上的开给玩笑,别见怪啊
