查看: 3124|回复: 14
昂达N61GT主板跑50
发表于 2010-10-9 11:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有一块昂达N61GT主板跑50,测式板上的供电时钟都正常复位也有,就是跑50,那位高手说下是怎么回事,总线也测过正常.
发表于 2010-10-9 11:55:38 | 只看该作者 �
加焊北桥
发表于 2010-10-9 11:56:50 | 只看该作者 �
高手呀,我压北桥触发可以跑数了.谢谢了
发表于 2010-10-9 11:57:30 | 只看该作者 �
跑50能亮吗?能亮就行,管它跑多少呢
发表于 2010-10-9 12:03:47 | 只看该作者 �
--------NV单桥的芯片,容易OPEN。
发表于 2010-10-9 14:34:19 | 只看该作者 �
直接旱桥就可以了,不过要注意温度。这应该是有铅的
发表于 2010-10-24 08:37:17 | 只看该作者 �
桥做不好就报废了
发表于 2010-10-24 12:09:53 | 只看该作者 �
北桥空焊了,拆下来重做一下就可以了
发表于 2011-5-20 10:35:32 | 只看该作者 �
刚刚我就遇到一块,但是压桥也不跑过50   估计是我压桥技术有问题
发表于 2011-5-20 11:07:36 | 只看该作者 �
加焊   北桥
发表于 2011-5-20 11:52:30 | 只看该作者 �
档50 北桥或IO问题
发表于 2011-5-20 13:56:28 | 只看该作者 �
路过!
发表于 2015-4-17 14:12:03 | 只看该作者 �
   手里 又块挡 c1的,桥 BIOS 都干过还是不行,无解
发表于 2016-10-1 23:14:15 | 只看该作者 �
50是什么意思
把主板上的pcie插槽插上主板诊断卡,一开机跑的代码就是  详情 回复 发表于 2016-10-2 06:49
发表于 2016-10-2 06:49:58 | 只看该作者 �
