查看: 2291|回复: 3
系统3v、5 v电压有一边低
发表于 2010-10-9 11:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统3v、5 v待机电压电感两边电压都一样,按开机键后一边正常一边低    5v降为1.7v      3v降为2.7v   请高手给指点一下   谢谢
发表于 2010-10-9 11:49:10 | 只看该作者 �
查查待机芯片的工作条件,还有升压电路!!
发表于 2010-10-9 11:52:50 | 只看该作者 �
  低的那一边的滤波电容 代换一个试试
发表于 2010-10-9 12:08:35 | 只看该作者 �
应该不是3V 5V这一块的问题。可能有其它电压没出来 有些机器就是这样设计的 比如TW7
