查看: 2430|回复: 4
东芝satellite J31 求助
发表于 2010-10-9 11:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象 不触发 没3.3 5v 主供电公共端没电压 如图
东芝satellite J31 这是它的隔离保护电路 现在没得电压过来 打问号的那个地方的线路指向哪里啊 有朋友知道吗
手绘
发表于 2010-10-9 11:54:15 | 只看该作者 �
一般是由ec过来的  这种问题有图纸都难以搞到 楼主能盲修出来吗
发表于 2010-10-9 12:35:23 | 只看该作者 �
可以试试看
发表于 2010-10-9 13:24:03 | 只看该作者 �
短接 也未必出来
发表于 2010-10-9 13:25:35 | 只看该作者 �
出不来 只有4.05
