ZXCVWtest
查看: 4098|回复: 21
技嘉8VM800M-775 老烧上管!
发表于 2010-10-9 09:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器 一开始电源话,然后检查 上管也短路了!后来给他换了一个原型号的 上去。用了一个晚上 又不行了!就是有时候 ,后来又给他 三个管全部换了!他拿去 用了一天 又有问题~就是开一会儿 停掉,然后 就开不起来 短路 了似的, 放了一两天又可以了!然后我 上下管 全部给他 换掉 他拿去 用了 3天 ,今天又拿过来了! 不知道什么原因了!!哪位告诉解答一下!
发表于 2010-10-9 10:00:16 | 只看该作者 �
换主控和驱动
发表于 2010-10-9 10:04:29 | 只看该作者 �
把电源管理IC 和驱动IC一起换了!
发表于 2010-10-9 10:06:19 | 只看该作者 �
“ 放了一两天又可以了!"
可能是CPU坐虚焊了
发表于 2010-10-9 10:24:33 | 只看该作者 �
4楼的可能能性大点.
发表于 2010-10-9 10:26:17 | 只看该作者 �
换电源IC,我以前遇到过就是这样
发表于 2010-10-9 10:47:38 | 只看该作者 �
回复 孙中孝 的帖子
   现在那个管子 烧了!!哎~~~
发表于 2010-10-9 14:03:00 | 只看该作者 �
把这个板的CPU电压芯片换掉 就应该 好了
发表于 2010-10-9 16:08:58 | 只看该作者 �
连电源芯片一起换了,一般就可以了。
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-10-9 18:48:15 | 只看该作者 �
是控制IC有问题引起保护了。
发表于 2010-10-9 19:36:11 | 只看该作者 �
   电杆和电压IC一起换掉试一下  还是那样的话那电源就一定要换了
发表于 2010-10-9 22:06:08 | 只看该作者 �
看一下保险电阻是不是有坏的
发表于 2010-10-9 22:26:03 | 只看该作者 �
反馈线路,FB,耦合电容坏了。坏的话,会烧管子。上一个烧一个管。。
发表于 2010-10-10 09:33:10 | 只看该作者 �
回复 FUCKINGYOUME 的帖子
电源 是 新的了1|
发表于 2010-10-10 09:34:14 | 只看该作者 �
回复 shashou110 的帖子
    谢谢啊!等会我 检查 一下 !谢谢指教!
发表于 2010-10-10 09:36:00 | 只看该作者 �
回复 敢于建议者 的帖子
    电容 没鼓起 啊!而且 就是 4个电容!!看上去 很正常的!!等会我全部 换掉,IC也换掉看看!!
发表于 2010-10-10 11:01:32 | 只看该作者 �
回复 缺氧 的帖子
连驱动IC一起换掉,不行的话再换电源IC
  修CPU供电正常之后最好后老示波器看一下波形
发表于 2010-10-10 12:11:37 | 只看该作者 �
回复 缺氧 的帖子
你把主电源IC和小电源IC的型号发给我。。
发表于 2010-10-10 17:39:22 | 只看该作者 �
回复 敢于建议者 的帖子
    我今天 又把 那些IC换了,然后 给他 拿去用了!!现在 IC型号 不记得了!!哎~~~~
我看下他能用多少时间!
发表于 2010-10-10 19:56:37 | 只看该作者 �
回复 缺氧 的帖子
        那你的CPU供电全部换了没?   电压IC你有没有换
