查看: 1666|回复: 5
旭日150
发表于 2010-10-9 00:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接到一台旭日150的本本,待机电流是0.04,按开机键没反应,不通电,3V有,5V成4.96V,PD9有一个电压本来是18V的,但是只有11V,查图纸后,看这电压到PU19去了,但是板子上就找不到这PU19,请高手们指点迷津,这个PD9到底去哪里了?
发表于 2010-10-9 08:26:04 | 只看该作者 �
开关针上是否有电压,参考上电时序检修。
发表于 2010-10-9 09:47:46 | 只看该作者 �
你先查一下EC芯片工作工作正常吗?工作条件满足吗?
发表于 2010-10-9 10:36:51 | 只看该作者 �
楼主有没有加焊电源管理芯片, 我记得这一款是加焊 电源管理芯片就好
发表于 2010-10-9 10:47:16 | 只看该作者 �
CPU供电芯片易虚
发表于 2010-10-9 16:17:42 | 只看该作者 �
电源管理芯片我已经补焊了
