查看: 2309|回复: 1
三星NP-NC1O奇怪的白屏现象维修
发表于 2010-10-8 22:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:客户拿来一台三星的上网本,型号NP-NC10,说老是白屏,动一下屏就好了,说是屏线问题,叫换屏线。
维修过程:
1)先测试故障,发现动一下屏就好了,以为屏接触问题,重新插拔一次,没有效果。
2)测试屏线,发现没有断线,用手来回折叠,也没有不通的,排除屏线。
3)测白屏时屏的供电,没有发现异常。
4)看来是屏本身或者接口空焊,先简单后复杂,加焊主板上的屏线接口,故障排除。
发表于 2010-10-10 23:43:47 | 只看该作者 �
小故障.大耐心啊...................
