查看: 3312|回复: 3
求白光FM-202焊台说明书
发表于 2010-10-8 21:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求白光FM-202焊台说明书,不能自动待机。不能将华氏调成摄氏。
发表于 2010-10-10 19:42:21 | 只看该作者 �
插入卡片,按住向上的钮,然后开机,就进入设置状态,1f改成1c就是显示摄氏度,20改成21就自动休眠的,另?你用的是多少电压的,我手里的这台是120的,带个转换的麻烦
发表于 2010-10-11 23:13:32 | 只看该作者 �
你好,你插的是什么卡啊,我用纸做了个卡,按你说的根本就没作用。麻烦教下我,谢谢你的回复,我的也是120V的。
发表于 2010-10-14 18:38:59 | 只看该作者 �
不能动作吗?开机状态下插入卡就可以闪的,如果不闪,你做的不对了,然后按照我的方法做就可以了
FM202.pdf
1.19 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
