查看: 2995|回复: 23
关于BGA植球用的珠子?
发表于 2010-10-8 17:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家在植球是用的珠子是钢网上所标的数值,还是比他小一点的珠子啊。比如,945.965,等。
发表于 2010-10-8 18:36:12 | 只看该作者 �
我们用的珠子一般是0.5   0.6   还有0.76的,要用什么 样的一眼就可看出来的
发表于 2010-10-8 18:43:32 | 只看该作者 �
一般都是用一样的珠子,比如需要用0.5的就用0.5,不会用0.45的。
发表于 2010-10-8 19:36:58 | 只看该作者 �
珠子没有945,965的说法,一般都是0.45\0.5\0.55\0.6\0.76  毫米
发表于 2010-10-8 19:56:07 | 只看该作者 �
945  965是说的钢网的型号,不是说的大小。
发表于 2010-10-8 20:07:03 | 只看该作者 �
做多BGA的话 用什么珠子都可以看出来的
发表于 2010-10-8 20:28:18 | 只看该作者 �
965的用0。45 和0。5都可以
发表于 2010-10-8 20:28:28 | 只看该作者 �
取一颗锡珠往要用的钢网上一放就明白了,最好是刚刚可以漏下去,不大不小就合适了。
发表于 2010-10-8 22:31:42 | 只看该作者 �
一般的网上都有说明了
发表于 2010-10-8 22:58:19 | 只看该作者 �
钢网上注明的呀
发表于 2010-10-8 23:53:07 | 只看该作者 �
比如0.6那就是0.6,不过0.5也可以,不过不建议用0.4。可小点,但不能太小,否则桥就贴在主板上了
发表于 2010-10-9 08:34:49 | 只看该作者 �
965的,一般都是用0.5MM的
发表于 2010-10-9 11:30:04 | 只看该作者 �
一般现在的网上面都有写的
发表于 2010-10-9 12:52:32 | 只看该作者 �
可是用的和钢网标的一样,怎么做的就容易短路啊。是不是技术问题啊
发表于 2010-10-9 13:52:41 | 只看该作者 �
这个无所谓,我们就是只要不短路,不空焊就行了
发表于 2010-10-9 14:17:31 | 只看该作者 �
用小的可以 用大的就不行
发表于 2010-10-9 16:25:41 | 只看该作者 �
多做几个芯片,就知道了
发表于 2010-10-9 16:41:32 | 只看该作者 �
0.45的 0.5的,0.6的。0.76的珠。  一般钢网上都标着是值多大的珠。
发表于 2010-10-9 16:45:52 | 只看该作者 �
也可以看那钢网的孔有多大
发表于 2010-10-9 17:28:21 | 只看该作者 �
这个看 经验,有经验的师傅看一眼钢网就知道用多大锡珠了
