ZXCVWtest
查看: 2681|回复: 12
求救旭日150开机就重启(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-31 21:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户到售后测试说是CPU 坏,需3千大洋,这不是坑人么,太黑了. 故障是这样的,开机见联想图标就重启,有时能稍微长几秒,更换CPU.内存都不行.加焊几个芯片,3205和1631都不起作用.应该不是虚焊的问题,但是到现在是故障成掉电了,郁闷呀,知识浅薄,还请DX指导指导!!!
问题已经解决了,是3205虚焊了,还有最后掉电是因为我把CPU旁边一个八脚的很小的那个芯片两个引脚拖到一起了 ,真是很粗心的.
发表于 2007-12-31 21:23:39 | 只看该作者 �
开机瞬间不加散热风扇感觉一下CPU的温度,先排除散热,记得把风扇固定牢固,跟CPU完全接触,还有就是这个机器CPU供电芯片喜欢出问题,补焊或更换,要是都不行就仔细检查是不是 哪里有短路吧!
发表于 2007-12-31 21:36:34 | 只看该作者 �
刷bios试试 价格高!服务好吗?
发表于 2008-1-1 20:37:38 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
我时代 + 8
发表于 2008-1-3 01:11:07 | 只看该作者 �
不错不错,联想旭日150的3205是容易脱焊的
发表于 2008-1-3 22:31:50 | 只看该作者 �
一般由于散热不良导致的问题是关机,不会重起,
发表于 2008-5-25 23:51:13 | 只看该作者 �
我遇到过,就是3205的问题.不过我比较幸运了,一次搞定
发表于 2008-6-27 17:03:48 | 只看该作者 �
多半是3205 虚焊造成的,加焊就行啦
发表于 2008-7-6 11:26:46 | 只看该作者 �
150的通病,多加注意吧
发表于 2008-7-7 13:02:34 | 只看该作者 �
150出现的问题稀奇八怪的,不过加焊或者更换ADP3205一般能解决的哦~~~~
发表于 2008-7-26 22:47:34 | 只看该作者 �
ADP3205  到底长什么样子啊?明天去拆台150来看看!刚好有一个和这个故障一样的机器
发表于 2008-8-11 16:35:47 | 只看该作者 �
加焊ADP3205j芯片,如果不行就考虑跟换南桥,150的机子就是这两个问题
发表于 2008-8-11 16:49:20 | 只看该作者 �
但是听说这个机器南桥也容易挂哦!前几天我修一个150也是加焊3205解决的!
