查看: 6373|回复: 22
一台新联想笔记本分不了区
发表于 2010-10-8 13:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么分区,在PE里显示都是一个区,PQ,DM都用了,不行,DISKGEN进不了,请问下怎么办?
发表于 2010-10-8 13:17:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你那是什么概念?写明白点
发表于 2010-10-8 13:26:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
提示什么?有没有在DOS下,用gdisk工具分区试试?
发表于 2010-10-8 13:31:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不知你装过没有。。。。先进BIOS,,把IDE模式设一下,,不要是AHCI的。。。。。然后在试下说不定会有效果啊。`
发表于 2010-10-8 13:44:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
安装版的里面一步一步去分
发表于 2010-10-8 13:50:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用全新的安装盘进行一步一步,可以进行分区与格式化。
发表于 2010-10-8 15:52:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有坏道吧!先在台式机上试试
发表于 2010-10-8 16:01:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
前几天我碰见两台新的惠普CQ42笔记本也一样,原本没装有系统。
  用安装版安装一下就蓝屏,用论坛的维护工具进入PE,进入PE以后PE里面的所有工具都不显示出来,硬盘也认不出。
   光盘里的PQ等工具连无法运行。
用U盘的晨枫工具能进入PE也是认不出硬盘。里面的所有工具都无法用。
  最后用了杏雨梨云的U盘启动里面的DISKGEN2010成功分区,进入它的2003PE系统,正常认出了分区后的硬盘GHOST完重启,顺利装完XP。
  后来为了验证,用晨枫U盘的PE进入PE,还是无法认出分好区的硬盘。
发表于 2010-10-10 09:48:42 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 阳光遇侠 的帖子
PQ DM都用了不行,怎么个不行法先说清楚
发表于 2010-10-11 15:38:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
   你的PE问题  。进PE找不到硬盘  ,。下个最新的PE装U盘里面
发表于 2010-10-11 18:07:07 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
低格有没有试哦  联想的品牌机好像要在其它杂牌的机子上低格才行
发表于 2010-10-11 18:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
进BIOS找有AHCI选项的改成IDE或其它选项!
发表于 2010-10-11 21:12:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意楼上的方法,我以前试过,不行就用这招,用自带的把硬盘分为四个区,你还得留意了,这个硬盘装系统有点挑,最好用绿色安装的
发表于 2010-10-11 21:18:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用GHOST分呀,一般GHOST里就有这个东西呀。但一般要改一下硬盘模式。。
发表于 2010-10-11 21:19:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好像是硬盘的SATA接口换代导致的,用最新的工具可以的,慢装的盘也行
发表于 2010-10-11 21:37:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
回复 阳光遇侠 的帖子
联想机好像有个隐藏的磁盘的。你试一下,拆出硬盘到另一台机子上试下吧。。
发表于 2010-10-11 22:44:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挂硬盘到台式机上面搞好在上本子试一下了
发表于 2010-10-15 14:13:02 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
多大的硬盘啊有的大点的硬盘PQ,DM不支持试试用别的分区方式
发表于 2010-10-15 14:33:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新联想的本本就是这样的,PE下认不到硬盘的,要想认,进BIOS,,把IDE模式设一下,,不要是AHCI的。就OK了。
发表于 2010-10-15 23:08:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS里硬盘设置成AHCI模式了。现在的本本都这样。
