ZXCVWtest
查看: 3811|回复: 8
L192W信号板问题
发表于 2010-10-8 12:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC L192w,初始故障为不通电。
拆机检修,高压电源一体板有问题,先修好了,OK,能开机了,但白屏。将屏线处理了一下,还是白屏。
用点屏套件试了一下,屏没有问题。仔细观察,发现信号板一处三极管烧糊了点,用放大镜观察,依稀可看出是AC1A  后面是倒着的1E。不知如何代换。
发表于 2010-10-8 13:39:01 | 只看该作者 �
我从其他的坏驱动板上拆了一个差不多大小的换上,现在能点亮显示器,但就是左侧有一个竖的锯齿条,在下下缓慢滚动,不知这种现象是否与代换的与此管型号不一致有关
发表于 2010-10-8 13:45:08 | 只看该作者 �
就是红圈中的那个
发表于 2010-10-8 13:58:41 | 只看该作者 �
我测量此管三脚电压竟然都是5V
发表于 2010-10-8 14:40:22 | 只看该作者 �
期待你的结果·····LZ
发表于 2010-10-8 18:17:14 | 只看该作者 �
给屏供电的  管子   应该是个场管  这种场管比普通的稍大   代换的时候要注意这一点
发表于 2010-10-8 19:57:23 | 只看该作者 �
实在不行直接飞线吧
发表于 2010-10-8 19:59:45 | 只看该作者 �
唉,没办法
最后还是改的通用板
改焊线真麻烦
发表于 2010-10-8 20:00:17 | 只看该作者 �
换通用板感觉色彩方面没有以前的好了
