ZXCVWtest
查看: 3792|回复: 3
如何拒绝关机 一招轻松实现 计算机锁定后 拒绝关机
发表于 2010-10-8 11:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不论是我们家用计算机 还是 办公室电脑
我们都有要离开自己电脑 一会的时候,这时候,往往不会关闭计算机,而是点击“Windows+L”来锁定计算机,
这样,他人就无法进入系统窥探个人当前的工作状况。回来时,只需键入登录密码,即可接着处理刚才的事情。这样,操作方便同时又能阻止他人乱动计算机。
不过,在锁定页面上还有一个“关闭计算机”,虽然他人无法乱动机器了,但是却可以关机,如果遇到好事之人点击一下“关闭计算机”,那么,前期的事情很可能就付之东流了。因此,很有必要给“关闭计算机”再加一把锁。
也就是今天的主题 如何来拒绝 锁定期间电脑 拒绝关机
击“开始→运行”,在弹出的运行对话框中输入“GPEDIT.MSC”,回车后打开组策略编辑器。
依次展开如下分支“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略→安全选项”,
在右侧的窗格中找到“关机:允许在未登陆前关机”选项,双击,在弹出来的属性对话框中将其属性设置为“已禁用”,
点击“确定”按钮并关闭组策略编辑器即可。
现在,再点击“Windows+L”锁定计算机看看,左下角的“关闭计算机”按钮是不是已经消失
发表于 2010-10-8 12:04:55 | 只看该作者 �
学习了~不过我用的WIN7锁定的时候也没有关机
发表于 2010-10-8 19:52:48 | 只看该作者 �
学习学习了,楼主辛苦
发表于 2010-10-8 23:58:40 | 只看该作者 �
这个最实际应用 是在 想要 设置 开机 小键盘灯亮 这个功能!
