查看: 3058|回复: 8
G31T-M2跑E0
发表于 2010-10-8 00:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G31T-M2跑E0,BIOS刷过,IO换过,不插内存,上电直接D0,内存报警。有什么解决方案呀
发表于 2010-10-8 01:12:18 | 只看该作者 �
档DO
量内存的VDDA1.8V,VTT0.9V,CLK6条,系统管理总线119脚,,120脚,3.3V和,SPD供电,238脚电压3.3V,。清除CMOS
量北桥的供电,北桥坏。
如果上内存,跑EO话,内存工作条件满足后,BIOS也刷了,就测AD线,判断北桥,,不然拆外设,网卡,COM芯片,1394芯片,换SB。。。维修好的话,,告诉我一下。那里问题?如果以上条件正常,,可能是北桥的问题了。
发表于 2010-10-8 08:32:23 | 只看该作者 �
直接挡D0,又刷过BIOS,这个大多数是CPU座和北桥的问题,如果有条件就先做下U座。
发表于 2010-10-8 08:52:06 | 只看该作者 �
G31的板,也要压一下南桥试试。
发表于 2010-10-8 11:54:20 | 只看该作者 �
有的时候不用检测卡反而能点亮!
发表于 2010-10-8 12:03:58 | 只看该作者 �
南桥外围供电正常不
发表于 2010-10-10 10:17:14 | 只看该作者 �
回复 天空守望者 的帖子
用双核的U与667以上的内存,如果还是一样的话
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-10-15 09:11:41 | 只看该作者 �
谢谢各位了,这是要上酷睿核心的CPU,换上就好不
发表于 2010-10-15 10:40:56 | 只看该作者 �
桥       有问题
