查看: 12958|回复: 9
用BGA风枪+自制预热台换南桥的过程
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-30 18:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到两块板子,全部南桥坏,刚好有时间,就把过程拍下来了,供大家参考,
发表于 2007-12-30 20:38:42 | 只看该作者 �
现在很多人在用红外发热呀,得到了很好的推广,
发表于 2007-12-30 23:10:19 | 只看该作者 �
下面不用加热吗?真是高手。如果这样子做。要十分熟悉的有经验的人做的成功率才高。
发表于 2008-1-1 17:31:30 | 只看该作者 �
师傅那个预热台怎么弄的,怎么发热的?没见什么通电的
发表于 2008-1-3 10:05:44 | 只看该作者 �
好强大,师傅用得热风枪好象不是,普通的,
还有你的诊断卡,那能买到呀,看来比我用得先进的多
焊台是不是下面用台电脑,处理器上不加风扇,通过热传递来,来加热的!
想不出来!
发表于 2008-1-3 11:15:13 | 只看该作者 �
原帖由 雷宿州三人行 于 2008-1-3 10:05 发表
想不出来!
这位大哥太强了,我佩服
发表于 2008-1-3 14:07:32 | 只看该作者 �
真是技术高啊......佩服啊.............
发表于 2008-1-3 16:21:50 | 只看该作者 �
楼主真是高呀,学习学习的哟
发表于 2008-1-3 19:27:42 | 只看该作者 �
搞到现在我始终是不太明白,判断桥烧后,还要看过那里没有问题才换,要是不是本身桥不行,而是外围的电路造成的桥烧,这个又怎么在维修的过程中判断出来,,,,,
发表于 2008-1-4 16:47:41 | 只看该作者 �
楼主真是天外飞仙。太强悍了。哈哈 :lol
