查看: 3872|回复: 14
9550显卡花屏
发表于 2010-10-7 21:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
我没权利看论坛上高手们发的贴,所以在这里救助一些。
9550显卡,一开机就花屏,BIOS也花程,DOS也花屏。进了系统以后,如果不动的话,情况没那么严重,只有画面一变,例如上网页时,往下拖,就会花得很严重,停下来后,就会慢慢变得稍好些。
请问我要下载什么软件来检测一下。卡上哪些东西有问题的机会比较大?
发表于 2010-10-7 21:42:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是显卡芯片的问题
发表于 2010-10-7 23:51:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加焊显存看看,不行再加焊GPU看看.
发表于 2010-10-10 22:00:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
加焊显存没效果,会不会是我的技术不够,有什么需要注意的吗?
GPU怎么样加焊法,我纯是新人,请多多指点
发表于 2010-10-10 22:04:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该说我不知道哪个东西是GPU才对
发表于 2010-10-25 09:02:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谁来救救我的显卡啊
发表于 2010-10-25 13:24:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
GPU就是。。。散热器用硅脂粘着的那个
发表于 2010-10-30 23:19:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢楼上的,我用过各位所说方法之后,发现更加花屏了,还有,我发现有个写着SD123的东西,电阻值是无限大,请问那东西是什么东西,从其他显卡上能拆到吗?怎么判定拆下来的能不能换上去?
发表于 2010-10-31 14:48:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你可以把显卡焊掉,然后在植珠呀,也许就可以好,一般出花屏基本上都是显卡的事,
发表于 2010-10-31 20:51:53 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
刷下BIOS,不行就把电解电容都换掉;摸下右边的显存(长方形两边有很多脚的那些东西)那个热那个坏;GPU坏
发表于 2010-11-1 09:14:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
主芯片的问题  这种显卡温度掌握要非常准  不让越加越花
发表于 2010-11-1 14:40:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最好先换下电容,电容滤波不好
发表于 2010-11-1 14:43:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个论坛限制太多了!!!
发表于 2010-11-2 11:22:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 boyann 的帖子
SD 是二极管 正向有阻止反向无穷大 你可以用表反复测 如都无阻止 在别的显卡拆个同样大的都可以用  不过你的显卡会亮那个东西没有坏。
发表于 2010-11-2 14:34:07 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
先把鼓包电容换了试试     不行就加焊显卡芯片    提醒一下显存芯片也能引起花屏   不行就换了吧   二手的 几十元一个不贵
