查看: 1678|回复: 9
关于显卡维修
发表于 2010-10-7 17:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现一个奇怪的现象   很多机器加焊显卡后  开机进系统蓝屏  要改硬盘接口才可以解决     这是为什么啊
发表于 2010-10-7 17:13:36 | 只看该作者 �
这个问题也太。。。。。,XP无法原生支持NCQ,VISTA和WIN7也要在安装时就选SATA,否则也可能蓝屏的。
发表于 2010-10-7 17:14:42 | 只看该作者 �
补充,做显卡是把CMOS电池拆下来过,BIOS恢复成默认设置了。
发表于 2010-10-7 17:15:51 | 只看该作者 �
如果你的系统够新  带有串口驱动就不会蓝屏哦
发表于 2010-10-7 17:43:24 | 只看该作者 �
我今天修一台DELL的,修好显卡后蓝屏,重装系统OK.
发表于 2010-10-7 18:52:19 | 只看该作者 �
显卡,我是基本不休的!加焊显卡后,有时候不亮了
发表于 2010-10-7 19:30:19 | 只看该作者 �
肯定是拆BIOS电池了,BIOS里面的硬盘模式不对,有些机子也没事
发表于 2010-10-7 20:39:12 | 只看该作者 �
不必重装系统,BIOS改设置就行了,尤其是DELL的
发表于 2010-10-14 11:02:34 | 只看该作者 �
那为什么电池放电不会引起这个现象呢
发表于 2010-10-14 11:09:27 | 只看该作者 �
呵呵 主办有个自检程序的 换后要重置!!
