查看: 4936|回复: 4
apm3055l热。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-30 10:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉,845GV的板子,开机后复位灯常亮,记得坛子里的老手们说这板子全是AGP供电管的事,我一测,真的没输出,二话没有,换。换了,好了。进系统了,全正常了。但问题来了:原来 的供电管是APM3055L,我手里没有这样的管啊。哎。我就在别的845的板上找个内存供电的管安上了。还是,热。用手按住挺不了十秒,于是又找了一个CPU供电的管,60T03H,下面一行写的406036,我也不知道哪个是它的型号,换上了,也还是热。请问,是我换的管不对才热的,还是 别的地方有不对的地方才热的?这个管进北桥和南桥。我不会管的代换,手里没什么板,也没有那么多件换。高手指点一下。
发表于 2007-12-30 10:57:11 | 只看该作者 �
可以的没事 ,................
发表于 2007-12-30 11:02:19 | 只看该作者 �
但现在换上的管 60T03H,下面一行写的406036,还是热啊,用手摸挺不了十秒,但这进系统一个小时了。也没出现什么异常。我怕这个管这么热。早晚还得烧了。如果是板子别的地方有问题,我就不会修了,哎。
发表于 2007-12-30 11:30:45 | 只看该作者 �
补充:现在换上的管,G:4V多,D:3.6V。S:1。5V ,感觉上别的电路也不能有什么问题,因为电压很正常的。
发表于 2007-12-30 12:50:10 | 只看该作者 �
复位灯亮不一定就是AGP供电管坏了
换件之前最好有个思路
