查看: 2674|回复: 7
精英865主板,供电时钟都正常,跑码跑C1-00-C1-E0
发表于 2010-10-7 13:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英865主板,IETEL芯片组,供电时钟都正常,跑码跑C1-00-C1-E0,刷过BIOS了 但还是照跑这几个数  ,请高手指点迷津
发表于 2010-10-7 17:41:46 | 只看该作者 �
换内存,打内存AD阻值,压北桥。
发表于 2010-10-7 18:07:18 | 只看该作者 �
看一下诊断卡 的灯有没有在 闪 精英有的板跑码是内存不过 但是可以显示的 仔细看的话 等会有闪几下 然后就显示了捏   865的话 看看内存会不会挑 是不是挑外频的  刮刮槽试一下
发表于 2010-10-7 21:05:23 | 只看该作者 �
不读内存哦 刮一下槽子 清洗一下 换一下别的内存试试 压压北桥看是不是空焊了 加焊
发表于 2010-10-7 21:48:53 | 只看该作者 �
量内存数据地址线,北桥有空焊会出现在这个现象
发表于 2010-10-7 22:48:25 | 只看该作者 �
查内存的工作条件 供电,时钟,AD线。压北桥,865是BGAU坐的话也可以考虑下U坐
发表于 2010-10-10 10:37:22 | 只看该作者 �
回复 何必入戏 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
都没有问题刷个BIOS试
发表于 2010-10-21 14:38:36 | 只看该作者 �
重点桥。。。。。。。。。。。。。。。。。
