查看: 2499|回复: 13
USB问题,新手求教
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-29 15:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前面,后面接上USB设备都无反应,供电正常。是不是可以判定是桥的问题?
发表于 2007-12-29 15:50:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是什么操作系统?98要装驱动的。
发表于 2007-12-29 15:58:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是XP系统,也重装过了。。此板换过IO不知道跟这有没关系
发表于 2007-12-29 15:59:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
打一下USB对地二极体值吧,相关内容请使用论坛搜索
发表于 2007-12-29 18:14:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
路过,学习中,首先谢谢各位高手,老师们的点评
发表于 2007-12-29 20:10:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有可能是南桥的问题 你接个打印机(USB的那种)试下能打印吗?
发表于 2007-12-29 20:21:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换IO之前USB是好的不,可能是你IO换的有问题吧
发表于 2007-12-29 20:28:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
  应该再换个IO试试,有的换上了,不一定是好的,特别是旧板上拆下来的。
发表于 2007-12-29 22:40:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有可能是南桥的问题............
发表于 2007-12-29 22:45:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
USB的5v对地阻值是多少啊 ?BIOS里有没有打开?
发表于 2007-12-30 04:20:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
数据线你侧了吗?供电都正常,你应该跑跑线路,如果道南桥得元件都没有问题,就该怀疑是南桥得问题了!
发表于 2007-12-30 12:57:45 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
个人感觉,U口大多数都是南桥管的,很少才会跑线到IO里的。跑下电路吧。桥坏的可能性很大。前置的U口一般都是直接进桥的,没什么电路。再则如果U设备在系统里都没反应,多数也是本身坏的。
发表于 2007-12-30 19:40:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这时可能查一下时钟IC的48M给南桥内部USB模块用的,没有时钟过来,就算阻值对,供电有USB也不工作的
发表于 2007-12-30 19:57:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
