查看: 4933|回复: 8
U盘量产后容量减小
发表于 2010-10-6 18:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一个型号为CEFC MIC D33193的U盘,提示格式化,但不能格式化,据顾客讲是4GB,我量产后发现是2GB,怎么回事?谁解答一下。
发表于 2010-10-6 20:12:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看一下你的颗粒标识,查一下,看看是不是4G,也有可能是没有标识的黑片.
1.你量产的时候,颗粒型号选错了.
2.你的颗粒 是黑片,被人扩容了.
发表于 2010-10-7 20:45:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
量产工具试了好几个,参数也做了认真设置,始终2GB,没办法了,也没时间搞了。
发表于 2010-10-9 19:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是不是山寨货,这个要首先说清楚的,如果不是的话,那么硬件上我们基本考虑了的
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-10-9 22:51:38 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
可能是水货u盘    在淘宝买了些8gu盘     考8g东西可以    但是考东西多了就是乱码     自己修好量产只有1gb了    现在水货太多了   一模一样
发表于 2010-10-19 23:21:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
           黑片
发表于 2010-11-1 21:37:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那应该就是2G 的了,显示4G是扩容后的容量,其实量产的时候自己就可以随意填写容量。
发表于 2010-11-1 22:07:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
前天搞个U盘,外壳上标是8G的,量产了只有512M,查芯片型号也是512M,碰上这等事都无法和客户解释,还好朋友给出主意就说没修好!
发表于 2010-11-17 21:58:25 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
现在扩容片很多,关键是价格。
