查看: 7490|回复: 16
关于如何判断是笔记本显卡还是显存出问题,请高手都把经验分享,谢谢
发表于 2010-10-6 13:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何判断是笔记本显卡还是显存出问题,大家能把经验分享一下吗?如果显存出问题都有什么症状,应该注意哪些,望高手都把平时的经验分享一下.谢谢
发表于 2010-10-6 13:36:03 | 只看该作者 �
我是先换确保好的显卡,显存换的话再烦了,
发表于 2010-10-8 17:39:29 | 只看该作者 �
有点难度啊。首先确定换过的是好的,
发表于 2010-10-8 18:23:13 | 只看该作者 �
我也来放砖,我比较喜欢通电后用手来感觉芯片的温度异常,以此来判断是谁坏!!
发表于 2010-10-8 18:31:20 | 只看该作者 �
先加焊显卡,不行就焊显存,这样几率大,我一般都这么干
发表于 2010-10-8 19:46:26 | 只看该作者 �
支持FLASH789的做法,我们也是这么干的
发表于 2010-10-11 00:05:16 | 只看该作者 �
有时间你也知道是花屏,你也知道是显示部分,但是板子你就是修不出来
发表于 2010-10-11 00:16:53 | 只看该作者 �
总体来说还是显卡的问题更多些,所以先做显卡不行在做显存。
时间长了也会总结出一些经验来了。
发表于 2010-10-11 00:42:14 | 只看该作者 �
先显卡,再显存
发表于 2010-10-11 09:16:49 | 只看该作者 �
这个真的没法说,之所以花屏,就是显卡与显存之间的数据线出了问题。
要确定是显卡显存很难,不过一般显卡坏得比较多,所以一般先做显卡,这样来得快
发表于 2010-10-11 09:19:20 | 只看该作者 �
还有,如果可以量显卡和显存之间的数据线的话。
一般显存的值很大,可以不计,所以如果显存空焊一般情况是量不出来的。
发表于 2010-10-11 09:21:15 | 只看该作者 �
显卡的为多。显存少见的
发表于 2010-10-11 09:24:02 | 只看该作者 �
如果是花屏,一般无规律的是显卡,有规律的是显存。
发表于 2010-10-11 09:24:19 | 只看该作者 �
这个要靠经验了。一根数据线,一头连显卡芯片,一头连显存,那么显卡这头虚了和显存这头虚了有什么区别?是不是一样的问题!
发表于 2010-10-11 16:44:53 | 只看该作者 �
修的多  就知道了   靠经验积累的
发表于 2016-9-27 23:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
靠经验吧,不明显啊
发表于 2016-9-27 23:40:14 | 只看该作者 �
显卡花!字体绝对是花的!显存!基本是有规律的块状!
