查看: 5352|回复: 19
教你如何让电脑的ADSL宽带连接开机自动拨号.高 手 绕 道 !
发表于 2010-10-6 12:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有 些 人 家 用 的 是 ADSL宽 带 ,,,所 以 每 次 登 入 都 需 要 拔 号 。。很 麻 烦 对 吧 、、本 人 推 荐 两 个 方 法 可 以 解 决 。。。肯 定 很 多 人 都 会    ( 以下内容高手跳过)
1:电 脑 开 机 后   打 开   网 上 邻 居   查 看 网 络 连 接   找 到 宽 带 连 接   ( 如 果 你 已 经 手 动 连 接 ,那 么 断 开 宽 带 连 接 后 按 步 骤 操 作 )
2: 找 到 宽 带  连 接 点 属 性
3:设 置  属 性 , 选 择 选 项 菜 单 。取 消   “提 示 名 称 、密 码 和 证 书 等 ” 的 钩
4:点 开 始 按 钮 后  ,点 击 所 有 程 序 , 双 击 启 动 打开 电 脑 开 机 启 动 选 项
5:将 桌 面 的   宽 带 连 接 的 快 捷 方 式   复 制 到   启 动   文 件 夹 内
6:大 功 告 成 ,以 后 你 每 次 开 机 后 无 需 手 动 拨 号 电 脑 会 第 一 时 间 自 动 帮 你 连  接 宽 带 !
友 情 提 示 :
1:请 自 行 建 立 宽 带 拨 号 的 快 捷 方 式 在 桌 面 。
2:请 确 认   宽 带 连 接 已 经 填 写 好 你 的 宽 带 账 号 密 码 。 且 设 置 保 存 密 码 !
3:如 果 要 还 原 此 设 置 , 删 除 启 动 文 件 夹 内 的 快 捷 方 式   且 勾 选 之 前 取 消 的 勾 即 可
--------------------------------------------------第 二 种 方 法 ----------------------------------------------------
                                        这 个 方 法 更 为 简 便
1:打 开 记 事 本 复 制 下 面 代  码 到里  面, 点 另 存 为     b a t 格 式 , 然 后 开 机  启 动
代 码 如 下 ↓
@echo off
start wait "20" %windir%system32rasphone.exe -d "宽带连接"
-------------------------简 单 方 便 快 捷 。、、。。。。。高 手 绕 道 !---------------------------------
发表于 2010-10-6 12:59:37 | 只看该作者 �
了解一下 其实 我不知啊
发表于 2010-10-6 13:17:12 | 只看该作者 �
发 帖 就 是 把 自 己 会 的 东 西 告 诉 给 大 家 。。把 自 己 遇 到 的 问 题 大 家 一 起 解 决 。。。只 要 得 到 他 人 的 支 持 就 可 以 了 。。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-10-6 13:52:53 | 只看该作者 �
确实是很简单   一般搞维修的多没问题吧      lz这种精神还是好的    值得表扬
发表于 2010-10-6 14:52:32 | 只看该作者 �
还有一种办法把账号填在ADSL猫里面的PPPoE,还要方便 呵呵
发表于 2010-10-6 20:56:48 | 只看该作者 �
楼主掉了,还有一种方法是通过浏览器里面的选项设置哈,呵呵!
发表于 2010-10-7 08:45:03 | 只看该作者 �
我也不大熟,现在就知道一点了呵呵!
发表于 2010-10-22 18:25:20 | 只看该作者 �
把账号填在ADSL猫里面的PPPoE还要方便,这种方法是最好的。
发表于 2010-11-27 17:50:49 | 只看该作者 �
我这边没猫。只能按楼主的方法,谢谢分享
发表于 2010-11-27 17:53:35 | 只看该作者 �
哦``..................
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-27 19:24:49 | 只看该作者 �
楼主的批处理没看懂..wait运行不了,路径之间没有\也不行哦
start %windir%\system32\rasphone.exe -d "宽带连接"
这样倒可以运行..
发表于 2010-11-27 19:34:09 | 只看该作者 �
用这批处理的话还要先把宽带连接,属性,选项,拔号选项里面的3个勾去掉才行.
或者还有         Rasdial 宽带连接 用户名 密码,这个来建个批处理丢启动下面也可以.
发表于 2010-11-27 20:11:18 | 只看该作者 �
只知道在IE里面链接,那个把宽带连接做个快捷方式丢到启动项,怎么个丢法呢!?
发表于 2010-12-23 09:38:51 | 只看该作者 �
还真不知道这个 呵呵 学习了
发表于 2010-12-23 09:43:54 | 只看该作者 �
呵呵第一次听说 原来这样也可以呀 我很想试试可惜没办法试
发表于 2010-12-23 10:06:15 | 只看该作者 �
懂了,我还以为直接拉的到启动栏上呢
发表于 2010-12-23 11:19:18 | 只看该作者 �
d得手路过!!!!
发表于 2010-12-23 19:44:25 | 只看该作者 �
学习了,顶顶顶
发表于 2010-12-24 20:02:14 | 只看该作者 �
学习下楼主的方法,谢谢分享
发表于 2011-1-17 14:12:38 | 只看该作者 �
给客户做系统是有人问过可不可以开机直接上网啊 呵呵 这回能了 以前没用过
