查看: 3086|回复: 3
长城300P4电源吱吱声修复
发表于 2010-10-6 11:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
我刚修了这个型号的电源,上电有吱吱声,有点怕。看这坛里的高手的经验,测TL494的8脚11脚的共4个电阻,其中8脚的一个电阻为4.5K,和图纸上的2.7K有出入,找一2.7K的换上,上电试机,没有吱吱的声音了。电源修复
发表于 2010-10-7 13:20:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
貌似这个电阻很容易变质
发表于 2010-10-7 13:40:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能传一份这个电源的图纸过来吗?
发表于 2010-10-7 13:49:52 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
不知道怎么传图,这个坛里有啊。你自己找到494的8脚和11脚,就能找到这个电阻了
