查看: 3251|回复: 19
ASUS K8V-X进不了COMS(有更新)
发表于 2010-10-6 10:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示 CMOS CHECKSUM BAD  按DELL 显示如下
AUTO -DETECTING USB MASS STORAGE DEVICES
00 USB MASS STORSGE DEVICES FOUND END CONFINURED
刷过BIOS 换过电池 始终没有F1这样的提示出现  是什么问题呢 怎么解决?新手以前没遇到过。。
测过CMOS电路二极管和换过晶振后无果 现在想换SB,原来SB是VT8237R 现在手上有一个VT8237R PLus 的 不知道能代换吗?
发表于 2010-10-6 10:57:56 | 只看该作者 �
查硬件有没有问题
发表于 2010-10-6 11:40:49 | 只看该作者 �
有没看过南桥啊
发表于 2010-10-6 12:36:57 | 只看该作者 �
跑马是到85了的 硬件我怀疑CMOS电路问题
发表于 2010-10-6 12:58:53 | 只看该作者 �
说明是主板保存的CMOS信息出现了问题,需要重置。换了电池无法保存信息,首先测试CMOS电路中二极管是否断路,滤波电容是否漏电。如果不行,看看32。768KHZ晶振电压和波行是否好的。谐振电容是否损坏。如果故障再出。可能是南桥问题 了。你测BIOS的AD线和PCI的AD线,对地阻值,判断桥问题。
CMOS换上。
1简单。。就看看二极管对地阻值内阻增大,供电无法达到南桥内部
2换晶振和谐振电容
3南桥
发表于 2010-10-6 13:37:51 | 只看该作者 �
重写BIOS,查PS2
发表于 2010-10-6 14:13:42 | 只看该作者 �
谢谢您的经验 晚上回去测下看看2极管 不行换晶振
发表于 2010-10-6 14:31:11 | 只看该作者 �
回复 半知半解 的帖子
    加油
发表于 2010-10-9 01:40:34 | 只看该作者 �
回复 敢于建议者 的帖子
    2极管是好的,晶振和电容也换过,无效。。难道我人品这么差 又是SB坏{:3_65:}
发表于 2010-10-9 13:23:00 | 只看该作者 �
回复 半知半解 的帖子
    这个维修东西,,要很细心事,,维修多了就有信心。。加油。。
发表于 2010-10-9 13:28:13 | 只看该作者 �
在CMOS电池边上 有一个  CHECKSUM 跳线 两针的 跳线帽  跳上 应该就好了
发表于 2010-10-9 16:11:21 | 只看该作者 �
南桥的问题比较大。
发表于 2010-10-10 21:54:00 | 只看该作者 �
回复 王888 的帖子
要是这么简单 就不麻烦高手们了。。
发表于 2010-10-10 22:59:01 | 只看该作者 �
这种情况如果CMOS电路没问题的话多半是SB挂啦
发表于 2010-10-10 23:44:08 | 只看该作者 �
郁闷 能显示了 就差进不了CMOS而已。。人品问题。。。
发表于 2010-10-16 15:01:53 | 只看该作者 �
南桥VT8237R PLUS 能代换VT8237R吗
发表于 2010-10-18 15:04:52 | 只看该作者 �
今天认真跑了下电路,发现进SB的线路对地了..怀疑SB坏了(把SB拆了以后不对地了)
另外问下南桥VT8237R PLUS 能代换VT8237R吗
发表于 2010-10-18 17:43:40 | 只看该作者 �
可以换的哦 sb
发表于 2010-10-18 17:44:10 | 只看该作者 �
可以换的哦 sb
发表于 2010-10-18 17:45:09 | 只看该作者 �
查查RTCRST.
