查看: 3180|回复: 8
精英代工联想k8m800主板声卡问题
发表于 2010-10-5 23:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
声卡驱动是好的 ,更新的最新的驱动程序 ,BIOS设置是正确的 ,就是没声音
进系统,用那个鼠标拉音量调节那里,主板会嘀 的一声,请问如何解决
发表于 2010-10-6 08:22:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主板会响,就是说驱动还没装好,声卡还没有驱动起来。
发表于 2010-10-6 09:50:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
软件故障排除了。那就硬件故障。换个声卡
发表于 2010-10-8 00:36:32 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 我是个新手 的帖子
  说明声卡正常了。没声音调节竟是的时候你又怎么会听到滴的一声????
我也用的ECS给联想代工的板子,那个声音是主板上的小喇叭发出来的。和开机自检通过那声音是一样的。  发表于 2010-10-28 01:29
发表于 2010-10-26 21:48:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢,问题已经解决
联想的主机就这样拽 ,找了2个跳线帽插上问题解决的,主板不插跳线后面就没声音
发表于 2010-10-28 01:10:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我遇到过的是声卡的5V供电有问题,把5V整好就可以了。
之前的症状是:驱动能装得上,在控制面板能测试,开始以为是输出电容,就大大咧咧把输出电容换了还是没有声音,然后才查原来5V电压有问题。
不记得板是什么板了,声卡是瑞昱的ALC653,芯片上3.3V供电正常,就5V只有1V
发表于 2010-10-28 09:54:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
品牌机主板无声先检查跳线
发表于 2010-10-30 18:46:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-10-31 10:18:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
哈哈,一看二摸三打波,这个看就很重要
