查看: 2170|回复: 17
HP DV1000不跑
发表于 2010-10-5 20:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台HP DV1000 CT3,915集成显卡,进水机,清洗后加电待机电流0.06,3M.5M出来,插MINI PCI检测卡不开机就显示FF,待机电流0.06,按开机键电流0.46不动,测量所有的电压出来,CPU有温度,测bios上CS有,用负载测试cpu的VCC,PG.复位电压都有,用示波器测时钟有波形,打阻值都正常,怀疑南桥82801FBM坏,上BGA机器换后故障依旧。不知道问题出在什么地方了,求高手指点下
发表于 2010-10-5 20:06:12 | 只看该作者 �
重点处理进水的地方看下有没有断线
发表于 2010-10-5 20:11:36 | 只看该作者 �
看南桥有没有发出PCIRST#?
发表于 2010-10-5 20:13:28 | 只看该作者 �
  1. 看南桥有没有发出PCIRST#?
复制代码
发表于 2010-10-5 21:00:49 | 只看该作者 �
DV1000待机应是0.01--0.02吧,有点高哦
发表于 2010-10-5 21:08:28 | 只看该作者 �
待机MINIPCI检测卡都有数码显示。REST灯亮,不知什么原因,不开机都可以显示FF
发表于 2010-10-5 21:09:16 | 只看该作者 �
待机0.06,不正常吗
发表于 2010-10-5 21:11:43 | 只看该作者 �
待机0.06,PCI检测卡可以显示和亮灯,开机0.46
发表于 2010-10-5 21:12:10 | 只看该作者 �
南桥以换
发表于 2010-10-5 21:14:41 | 只看该作者 �
你不会用示波器看MINPCI槽的波形吗。
发表于 2010-10-5 22:50:00 | 只看该作者 �
电压时钟复位都出了,你换个U试下啊。
发表于 2010-10-5 22:54:56 | 只看该作者 �
测一下CPU的时钟。
发表于 2010-10-7 22:00:45 | 只看该作者 �
这种复位之后的故障比较难搞,主要是思路问题,
发表于 2010-10-28 20:13:39 | 只看该作者 �
我今天也碰到一台,期待中
发表于 2010-10-28 20:46:45 | 只看该作者 �
待机电流偏大,看看EC那边有没有异常,S5_ON有没有异常
发表于 2010-10-28 21:10:25 | 只看该作者 �
看看进水的地方有没元器件腐蚀的或腐蚀断线的
发表于 2010-10-28 23:23:53 | 只看该作者 �
电阻的坏的吧
发表于 2010-10-28 23:39:50 | 只看该作者 �
看样子还是没有跑U 啊,要清楚查看进水部份,还有看它的B电压是否也出来啊·
