设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
技嘉915主板跑测试卡跑 C1和00不断重复
返回列表
查看:
4984
回复:
13
会员29967
会员29967
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-10-5 17:13:03
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
技嘉915主板跑测试卡跑 C1和00不断重复,主板蜂鸣器有咔咔咔声,复位灯常亮请问是那里出了问题
复位灯常亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
GA-P41-ES3G求助
求购 STRIX B250F GAMING主板点位图 或者类似图纸
翔升B75主板触发正常不跑码
联想k8m800复位灯常亮
GA-G41MT-S2无CPU供电维修 已经修好
求助维修经验,想和大家讨论
技嘉B85M-D3H拔掉CMOS电池不触发,装上没复位
误打误撞修好的主板
华硕F2A55-M LK PLUS能触发点不亮
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员206076
会员206076
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-10-5 19:09:30
只看该作者
复位灯常亮应该供电有问题。。。查一下供电
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员227276
会员227276
当前离线
积分
102
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-10-5 19:37:10
只看该作者
确认内存正常时同意一楼的看法,刷BIOS,咔咔声是重启或者说是复位时产生的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243843
会员243843
当前离线
积分
655
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-10-5 20:38:37
只看该作者
先上条好的内条。上了内存后故障一样就先刷个BIOS。压U座,北桥,南桥。之后在换IO。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19161
会员19161
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-30
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-10-5 20:45:57
只看该作者
IO的可能性很大,先換IO試一下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197185
会员197185
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-10-5 20:47:44
只看该作者
你这个复位灯常亮,还过了C1头一次见过,插内存看一下,如还不行是不是915也有桥虚的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员230946
会员230946
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-10-5 21:09:38
只看该作者
拆网卡 不 行就 换I/O
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员270477
会员270477
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-10-5 21:17:14
只看该作者
有块柜台的富士康的945的,刷完BIOS之后还是老故障。想去做下北桥看一下,但怕柜台搞好了不给钱,所以就没弄了,I/O有影响的吗?呵呵,他是C1可以跑过内存,然后到显卡的时候是01 02这样子跑,外接显卡也不显示。之后又是重复又从C1跑起。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员294157
会员294157
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-10-5 21:38:05
只看该作者
内存电压正不正常啊.. 正常的话刷一下BIOS试一下.. 还是不行的话应该就是CPU座不行 那种CPU座很容易坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-10-5 22:57:54
只看该作者
C1 00 不过内存,复位灯还常亮供电应该不正常,先测内存的供电有没正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员230551
会员230551
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-18
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-10-5 23:02:54
只看该作者
所有供电都正常的话,刷个BIOS试下,技嘉板容易坏BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212914
会员212914
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-10-7 15:12:36
只看该作者
内存座子也有嫌疑
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-10-7 23:12:21
只看该作者
回复
勤奋好学的牛
的帖子
GA的板先刷BIOS 再查一下内存的工作条件,供电时钟总线这几个条件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141218
会员141218
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-23
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-10-8 00:36:40
只看该作者
桥的问题 桥老化了 换个桥就行了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修培训服务
返回列表
