查看: 3355|回复: 14
主板加点没反应,镊子强制加电转,但是取下镊子就不转了。
发表于 2010-10-5 17:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
有块主板,据客户说是打雷就不行了。网友说把网卡取下,我把网卡去下了,加电还是不转。
下面该怎么做,麻烦高手指点
谢谢大家的回复。
发表于 2010-10-5 17:25:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查IO、南桥、开关机数字电路及有关三极管。
发表于 2010-10-5 17:30:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
镊子拿了当然就不转了.如果镊子拿了会转就好办了.这个重点检查上电线路!
发表于 2010-10-5 18:19:21 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
待机如是有波,就是IO芯片
发表于 2010-10-5 18:29:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  南桥是不是好的啊?      强行通电  肯定会转咯      USB 正不正常啊?
发表于 2010-10-5 18:29:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看待机电压有没有,,,
发表于 2010-10-5 19:11:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
触发都不会修吗?按不触发步骤修啊。。。待命3v、触发排针上拉、32.768起震、coms跳线...看看什么触发形式然后换其中的芯片和元器件。。。例如io或者门电路南桥什么的
发表于 2010-10-5 20:00:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你说的太笼统了,主板啥型号?网卡啥型号?不是8100C之类的网卡没有网络开机功能,你取它干啥?雷击的主板在待机时哪个烫手那个就坏了,摸摸吧。
发表于 2010-10-5 20:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
查开机电路啊
发表于 2010-10-5 20:32:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能SB干掉了哦 雷击过的板子一般不是网卡就是SB容易干掉 还有是不是该板有专门的电源芯片 看是不是坏掉了
发表于 2010-10-5 20:33:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先把主板加电前的测试点,全测一遍,然后在加电,弄不好,会冒烟的,客户有些不好说话
发表于 2010-10-5 20:37:08 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先把开机电路修出来吧,排除开机电路有没开路现象。
发表于 2010-10-5 21:35:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般雷打网卡肯定死的话 那就量USB正不正常 量一下待机3.3V有没有 摸一下I/O有没有发烫.. 网卡拆了都不通电就换I/O试试 再不行就换晶振..还是不行的话那就可能是南桥不行了
发表于 2010-10-5 23:00:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看样子是南桥坏的多,查一下RSMRST 跟SLP-3如果不是高电平南桥坏的多。
发表于 2010-10-16 10:23:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我觉的是南桥 和io这两个键
