查看: 3507|回复: 9
求助:三星763MB显示器老烧行管
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-28 10:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
三星763MB,烧行管C5914,用C5411替换后正常开机,显示正常,但滋滋响,开机不到10分钟后又烧行管,逆程电容,行推动电路等觉得都没问题,是不是高压包坏了?请高手指点。。
发表于 2007-12-28 13:59:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
整机电压正常的话.吱吱响如果来自高压包内部.一般情况就是高压包坏了.
发表于 2007-12-31 09:53:27 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
谢谢上面两位老师的解答
     连接主机,开显示器,测得+50V主电源高达500多V,行管C级电压也是500多V,+80V的电压只有60V左右,6.3V和13V电压测不到,开显示器时间不长行管很热,几分钟后就烧行管。请各位高手指点,先谢谢各位了。
     高压包同型号换过了,开机不滋滋响了,但故障依旧。
发表于 2007-12-31 10:02:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
高压包挂了吧..........电压这么高............
发表于 2007-12-31 10:12:00 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
开显示器后几分钟内显示正常啊,哎。。。。。怎么整啊。
发表于 2007-12-31 10:25:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
回复 #4 信普电脑 的帖子
行管C极在行输出工作了后,一般情况不要用万用表来量, 行逆程峰值电压高1000V以上,
楼主量那个是矢量电压...用指针表量几下没关系,若是用数字表量会挂了表的.
LZ请测量升压管D极的电压,也就是+B是多少,再量下升压二极管后的电压,也就是B+又是多少,
估计楼主把+B和B+弄错了吧,,开关电源次级不可能输出500V那么高的
发表于 2007-12-31 12:38:50 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
我是新手,描述也不专业,见笑了啊。
500多V是测电源电路的变压器次级得到的。开机烧行管前显示器显示也是正常的。真不知该如何下手了,哎,修这东西这么难啊!
发表于 2007-12-31 12:43:31 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
高压包坏了 :) :) :) :) :) :)
发表于 2007-12-31 12:49:43 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
这论坛不错,这儿人也热情,谢谢大家了
高压包用同型号的换过了,故障依旧!!
发表于 2007-12-31 19:20:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
这得查行推动和监测行电流,开机十分钟才烧,主要查行推动供电电阻和电解电容等。
