查看: 4328|回复: 6
联想一体机电源一体板无输出
发表于 2010-10-5 12:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机电源一体板无输出:板型为PI-190DTLB     测得300V大电容处有340左右的电压,然后测得IC工作条件:IC型号为LD7575PS   如图所示,请问高手们,哪里可能出现问题,我准备换一个IC上去看看,用203D6可以吗,但是还是上来问一下各位高手,请指点???/
发表于 2010-10-6 01:58:02 | 只看该作者 �
三个脚有100多伏的电压?没细看这IC的PDF,但除启动脚以外的两个脚,连着什么零件就什么零件坏了,IC也光荣。。。。了
发表于 2010-10-5 21:03:09 | 只看该作者 �
如果你测的电压不错,LD7575(不能用203D6代),MOS管及S极电阻都要换.
发表于 2010-10-5 18:13:11 | 只看该作者 �
你这么说IC应该是坏的,代换不了的。
发表于 2010-10-5 14:52:19 | 只看该作者 �
估计楼主是一根表笔是热地,另外一个是冷地了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-10-5 12:47:47 | 只看该作者 �
6脚没有这么高的电压吧
发表于 2010-10-5 12:47:16 | 只看该作者 �
可以代换的
回复 支持 0 反对 1
