查看: 1555|回复: 4
宏基5110掉电
发表于 2010-10-4 23:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一台宏基5110机是被雷击过,网卡IC明显坏了,还有背面Q14也被击坏了,换了它们开机一切正常但刚过完LOGO界面就掉电。我不插屏线的时候不会掉,我外接显示器的时候就出现一暗一亮反复着不掉电,能正常进系统。我现在真的不知道修哪里了,请大家给点思路吧!是显卡还是屏有问题呢?
发表于 2010-10-5 09:33:35 | 只看该作者 �
是显卡的问题
发表于 2010-10-5 09:59:07 | 只看该作者 �
建议查查供电
发表于 2010-10-5 10:11:37 | 只看该作者 �
应该还有供电不正常
发表于 2010-10-5 10:23:40 | 只看该作者 �
估计有电压不对的地方
