查看: 3392|回复: 11
DELL D420加电掉电一例
发表于 2010-10-4 22:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户机,D420通电待机0.01,加电0.06掉电, 怀凝有短路,拆机就不说了,先看没的明显烧坏,打阻值,个人认为正常,没办法只好加电。瞬间量3V,5V,1.8V都加起来了,这么快就掉下去了,应该还有电压没起来,再仔细量PQ24 3,3VALW也转出来了,再加电量Q37,Q43都没转出来,
测量控制脚电压有14V.看图纸。 这个是N沟道的管子,应该导通呀,量Q37和Q44各脚对地阻值正常先换个再说,找个管子换上,通电电流一路跳变上去了
第一次发帖有点简单,但也花了我几个小时,高手不要见笑了
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
张英豪 + 2 支持原创
迎难而上 + 8 图文并茂,原创内容
发表于 2010-10-4 22:35:14 | 只看该作者 �
没道理啊`` 这个会导致掉电??
发表于 2010-10-4 23:22:16 | 只看该作者 �
都有一个电压没出来,桥差电压就是不掉也会热得不一般
发表于 2010-10-4 23:24:10 | 只看该作者 �
  说的太笼统了,    不过也是楼主的一大收获了, 也挺不错的, 问题还是解决了···
发表于 2010-10-4 23:30:53 | 只看该作者 �
掉的这么快的话,是有短路啊。
发表于 2010-10-4 23:39:47 | 只看该作者 �
实际维修中MOS管自然损坏的比较少 楼主分析的很到位
发表于 2010-10-5 10:48:16 | 只看该作者 �
  sus电压不出来掉电很正常
发表于 2010-10-5 12:06:04 | 只看该作者 �
我也有一台D620的也是到0.06掉了,还没查出来,有空在仔细查一下
发表于 2010-10-5 20:17:27 | 只看该作者 �
sus电压在上电时很重要,没出来就会掉电
发表于 2010-10-8 14:56:46 | 只看该作者 �
电压没全出来导致掉电!?
发表于 2010-10-8 18:24:01 | 只看该作者 �
要是天天有这样的机器修就好    呵呵
发表于 2010-10-10 23:05:54 | 只看该作者 �
好多机都 是这个电压没出来导致不开机
