查看: 13405|回复: 14
场管3055可以直接代换以下这些管子:
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-27 15:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
场管3055可以直接代换以下这些管子:
10N03    15N03   20N03    45N03    50N03    55N03
70N30   75N03    80N03    85N03    95N03
一般MOS管的代换原则是:大小相同,P沟代P沟,N沟代N沟。
仔细向下看。楼主的认识有些错误。 CHINAFIX
发表于 2007-12-27 16:12:14 | 只看该作者 �
没看明白楼主的意思!
一般认为3055代换10N03,15N03没问题~
其他更大的就不要用3055代换了!
发表于 2007-12-27 16:30:07 | 只看该作者 �
如果楼主全部都用3055来代换,估计客户转头就来找你麻烦了,最后那句话有道理
发表于 2007-12-27 17:02:19 | 只看该作者 �
还没有试过,但现在支持一下,
发表于 2007-12-28 10:16:46 | 只看该作者 �
我觉得还不如说用70N03代3055代9916还好些.因为3055太LJ了...
发表于 2007-12-28 10:20:52 | 只看该作者 �
谁教给楼主的??
拿3055装到CPU的供电电路上试过没?
发表于 2008-1-1 11:02:35 | 只看该作者 �
试过了。就是在斯巴达克主板试的3055
发表于 2008-1-1 18:01:40 | 只看该作者 �
从理论和实用的角度,3055只可以代15N03以下的管子,以上的都不行。
发表于 2008-1-2 17:18:37 | 只看该作者 �
对对,说的有道理,30N03以上的就不行了.
发表于 2008-1-7 10:25:16 | 只看该作者 �
按楼主的顺序: 功率依次一个比一个大的。
那么反过来是可以代换的。 如:70N03代15N03 没有问题,因为功率大。
发表于 2008-1-8 18:08:04 | 只看该作者 �
强啊
我一直都认为找一个外型一样的MOS管代替就好了啊
发表于 2008-1-10 22:22:23 | 只看该作者 �
3055是绝对不能放在CPU供电电路中的...
发表于 2008-2-13 00:10:15 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-14 23:55:38 | 只看该作者 �
原帖由 hopewin 于 2008-2-13 00:10 发表
偏偏见过这样的板!
可能就是楼主整出来的
我是高手:
我能把好东西修理坏。坏东西修理报废。
制造废品是我的强向和特点。
不为失败找理由,只为成功找方法。经验大于学问!
lrys5188@163.com
看
发表于 2008-2-15 00:23:06 | 只看该作者 �
原帖由 cqzuo 于 2008-2-14 23:55 发表
可能就是楼主整出来的
我是高手:
我能把好东西修理坏。坏东西修理报废。
制造废品是我的强向和特点。
lrys5188@163.com
看
井底之蛙!别说3055,连702小芝麻那种,我都在810板见过做CPU供电的上管
