查看: 2415|回复: 12
IBM R52怪问题
发表于 2010-10-4 21:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一客户IBM R52笔记本刚开始是时间用久后就死机重新启动后提示风扇错误,拆机清理风扇后居然开不起机啦,绝对不存在错误操作,待机3V 5V正常在按下开机键时3V 5V全都掉到0V,没思路了,求助
发表于 2010-10-4 21:51:39 | 只看该作者 �
慢慢查下供电芯片
发表于 2010-10-4 21:55:03 | 只看该作者 �
看下  是不是那个PCI那里有短路的现像嘛    PCI那个地方有铁片有没有移位哦
发表于 2010-10-5 19:44:58 | 只看该作者 �
短路了,看看有没有金属物质接地了
发表于 2010-10-5 20:24:05 | 只看该作者 �
后级短路查下吧,看看风扇接口旁边的1845,5V直接给它供电的
发表于 2010-10-10 20:15:54 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
发表于 2010-10-10 20:19:44 | 只看该作者 �
请问下这款机的显卡散热片是不是不能拆的啊是X300的显卡上面有个铁片拿去同行那修好了他说这种机的显卡散热片不能翘的,此机已修好。请问1845是三级管还是个小芯片是在显卡附近吗
发表于 2010-10-11 10:11:26 | 只看该作者 �
后级有短路的,慢慢查查吧,
发表于 2010-10-11 10:25:28 | 只看该作者 �
都保护了。肯定有问题。
发表于 2010-10-11 10:26:40 | 只看该作者 �
没有3V和5V那电源有没有变大啊。
发表于 2010-11-8 17:48:56 | 只看该作者 �
是什么问题了?我也有台一样的现象,按开机键,直接掉到0。我这台是进水的
发表于 2010-11-8 18:02:46 | 只看该作者 �
楼主又中奖了,肯定是哪里没搞好,仔细检查一下吧,IBM的机器就是这么怪!
发表于 2010-11-8 18:53:18 | 只看该作者 �
IBM的机器,设计得很严密。从简单的搞起,先看一下是不是有贴纸忘 了,我记得风扇下面是有个贴纸的。再看一下是不是由于温控电路引起的保护故障。
