查看: 2898|回复: 13
救命
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-27 12:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有块WD的80G硬盘. 黑色.MDL:WD800BB-22JHCO DATE:31 JUL 2005 DCM HSBHNTJCH  S/NWMAM99495672 用MHDD测全是!!!!!!!。BIOS里能认,给其硬盘加电时,电机启动时听疙瘩一声就停了.这是什么问题,请高手指点.我的QQ是79945989电话是1328176512
发表于 2007-12-27 14:00:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
拆板下来看!
发表于 2007-12-27 17:23:33 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
检查板
板可能有问题了
发表于 2007-12-28 23:03:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
摸摸板
看热的厉害不
厉害的话可能是哪里接触不良喇
发表于 2007-12-30 00:29:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计是板的问题!
拆下来仔细查查!
发表于 2007-12-30 00:32:42 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
大部分问题都是板子上面的事、 可能是受震动哪里虚焊了吧
发表于 2007-12-30 17:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
扫描后看到全是!!!!!!!!明显是硬盘固件出错了,重刷固件吧!
发表于 2007-12-30 23:58:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:先换板
2:进PC3000检查模块,不过发现坏了,也难办,黑盘不好修呀
发表于 2007-12-31 13:42:38 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
黑盘修复起来要比白盘难修很多
黑盘修复率也很低
发表于 2008-1-3 08:35:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有可能是译码表坏,重建吧。看一下P表的校验。
发表于 2008-1-4 00:40:23 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
黑盘的确不好修。能解决算好。解决不了。那就头大了。
发表于 2008-1-4 03:27:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
固件的,我也有过这情况
发表于 2008-1-5 09:34:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
黑盘可以考虑称斤了,实在难修的,固件实在是难找
发表于 2008-1-5 21:51:14 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
效率源有WD盘的专修软件.不知道效果如何啊!
