查看: 2510|回复: 17
笔记本 声音问题。大家帮帮忙。
发表于 2010-10-3 21:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位。我这有一个笔记本。声卡是ALC202 功放是APA2020的。原来是没有声音。我用耳麦插一半。有一点声,而且就一个声道。。声卡我是换过的。我就把功放拆了。现在就两个声道都有声了。但是声音很小。各位有没有修过类似的呀。我要换一个功放能好吗。我这里发货太慢。客户也急。告诉小弟一下。在此谢过了。
发表于 2010-10-3 21:31:41 | 只看该作者 �
耳机孔插一半有声音,是不是接口有问题啊。查一下切换线路吧
发表于 2010-10-3 21:50:51 | 只看该作者 �
功放坏也会导致小声的..............................
发表于 2010-10-3 22:20:54 | 只看该作者 �
插一半有声音,那不明显是接口吗,你换一个试试
发表于 2010-10-3 22:24:30 | 只看该作者 �
接口坏了啊
发表于 2010-10-3 22:28:39 | 只看该作者 �
接口吧,插一半有问题。。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-10-3 22:31:16 | 只看该作者 �
建议楼主先把接口在好好处理一下看看,最好换掉试试,看是不是经常热插拔损坏的!
发表于 2010-10-4 08:44:19 | 只看该作者 �
谢谢大家的热心帮助。我把功放拆下来之后全插到里面两个声道都有声。就是声音小。今天人准备发货。修好之后给大家一个回复。
发表于 2010-10-4 08:50:42 | 只看该作者 �
先换个接口不行在换功放吧
发表于 2010-10-4 09:31:35 | 只看该作者 �
这个机器本机的外置音箱也没有声。没有波形。我换一个功放试试。 这得等个四天左右吧。这里发点东西太慢了。
发表于 2010-10-4 12:12:23 | 只看该作者 �
看看供电有5V没。。供电小了也会导致声音变小
发表于 2010-10-4 12:15:20 | 只看该作者 �
没功放声音当然小很多啊,你拆料换上去应该可以好了。
发表于 2010-10-4 12:58:59 | 只看该作者 �
你不是说了吗?吧功放拆了,就有声音了,有2个,只是没放大,说明声卡,没问题,是功放那边的 问题,你首先,查下电路,,如果电路没问题,就换
发表于 2010-10-7 11:26:25 | 只看该作者 �
功放坏了的可能大点
发表于 2010-10-7 21:46:42 | 只看该作者 �
声音小难道也是问题吗?万一人家声音本来就那点~~
发表于 2010-10-7 21:56:26 | 只看该作者 �
耳机接口没问题的话。 换个功放
发表于 2010-10-7 22:35:24 | 只看该作者 �
看功放供电是不是正常,线路有没有问题,再干功放!
发表于 2010-10-7 23:48:51 | 只看该作者 �
内接喇叭正常吗
