查看: 3195|回复: 16
[未解决]
精英915主板关不了机
发表于 2010-10-3 20:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接了块精英915主板.客户说关不了机.之后就装系统试了一下.就停在正在关机.. 就那样就一直都关不了..  然后CPU 内存也换过了 还是一样  然后刷了BIOS  换了I/O  时钟也换了  网卡 声卡拆了 还是那样一样  开机电压都正常  就关机的时候南桥电压偏低了一点  最后连南桥也烤动了  还是一样停在正在关机..    谁能教教我怎么修?
发表于 2010-10-4 09:21:36 | 只看该作者 �
帮你顶下  关注中
发表于 2010-10-4 13:59:55 | 只看该作者 �
会不会是门电路有问题
发表于 2010-10-4 14:34:24 | 只看该作者 �
手动能关吗?
发表于 2010-10-4 16:37:48 | 只看该作者 �
更换一个硬盘试试、硬盘有坏道也会出现这情况。
发表于 2010-10-4 17:36:40 | 只看该作者 �
关注中。。。。。。。。。
发表于 2010-10-4 21:22:57 | 只看该作者 �
回复 7857881 的帖子
    硬盘是确定没问题的..
发表于 2010-10-5 07:09:53 | 只看该作者 �
电源怎么样?     检查一下北桥外围电路。bga补焊北桥。
发表于 2010-10-5 17:12:43 | 只看该作者 �
估计还是南桥有问题,换一个试试看。
换南桥真的行了哦.. 我之前也是估计是南桥 关机的时候电压偏低  发表于 2010-10-6 10:19
发表于 2010-10-11 14:12:12 | 只看该作者 �
关注中    顶上
发表于 2010-10-12 09:43:13 | 只看该作者 �
南桥换个试试很有可能是南桥
发表于 2010-10-12 18:31:53 | 只看该作者 �
路过,帮你增加点人气!
发表于 2010-11-2 13:20:08 | 只看该作者 �
装了系统也不中,那你跑下绿线看是不是经过两个小三极管,查下是否坏,看看是不是进南桥了,可以换个南桥试试
发表于 2010-11-3 22:23:23 | 只看该作者 �
关注一下。没有碰到过这样的现象!
发表于 2010-11-4 07:24:57 | 只看该作者 �
在BIOS里有一项电源管理菜单,在这一项中,你找到ACPI的电源这一小项,把它找开,就可用,
然后,在DOS之家下载一个电源补丁程序,安上,就可以了。
发表于 2010-11-4 13:34:06 | 只看该作者 �
关注一下!
发表于 2010-11-4 14:48:43 | 只看该作者 �
回复 FUCKINGYOUME 的帖子
应该是电路问题
