楼主: 禽兽之王
白光936-12鉴赏
发表于 2010-10-8 17:56:17 | 只看该作者 �
这么小白的问题也用得着问,拿把钳子或扳手夹住镙环逆时针一拧就下来了,所有杂牌936的头都可以和白光的通用的,有办法买到白光的原装头弃而不用,还要用其它的杂牌头干什么,不用送我好了,我拿AT的头跟你换,真是无语了。。。。。。。。
发表于 2010-10-8 18:01:06 | 只看该作者 �
回复 决战新野 的帖子
    拜托,白光的马蹄头与平头我都有另买,只是原配在手柄上的是尖头,接触面积有限。所以要把尖头的换掉。之前有人出50元买我白光的头子。我知道是通用的啊,只是想问一下,如果换上普通的AT头会不会对手柄产生不良影响。
发表于 2010-10-8 18:04:01 | 只看该作者 �
楼主我不想打击你的, 问你个最简单的问题, 请问, 你见过进口货的 生产日期怎么打的没?
在中国喜欢以  2010 09 什么什么的。。  你好好研究下外国货的生产日期怎么打的吧。。 这个可以说是个百分百高仿。。。 我自己就有一台!! 一模一样的。。
发表于 2010-10-8 18:32:46 | 只看该作者 �
无所谓啦,反正变态的虚荣心理已经满足了。。。并且钱不是我出的。要是坏了寄到美国能保修就行了。
发表于 2010-10-8 20:44:26 | 只看该作者 �
Made in Japan
绝对假货!
鉴定完毕!
发表于 2010-10-8 21:31:24 | 只看该作者 �
lz还是发个内部照吧。
发表于 2010-10-8 21:54:30 | 只看该作者 �
现在还在讨论白光,不如考虑或者安泰信的高频烙铁,不容易买到假货、维修有保障、而且维修成本低,使用成本低。
况且,现在号召一下抵制日货,应该很是时候吧
发表于 2010-10-8 23:18:40 | 只看该作者 �
现在还在讨论白光,不如考虑或者安泰信的高频烙铁,不容易买到假货、维修有保障、而且维修成本低,使用成本 ...
新照不轩 发表于 2010-10-8 21:54
上海已经在行动了,广东的还没看到,国产高频听使用过的人说开始很好,过段时间回温就不稳定了,不知道是真是假。我也希望国产东西的性能能无限的接近进口产品。
发表于 2010-10-8 23:19:07 | 只看该作者 �
回复 新照不轩 的帖子
    不知道哪里可以买到呢
发表于 2010-10-9 00:26:24 | 只看该作者 �
回复
    拜托,白光的马蹄头与平头我都有另买,只是原配在手柄上的是尖头,接触面积有限。 ...
禽兽之王 发表于 2010-10-8 18:01
帖子60楼 “AT的900M-T-3C头子能用在白光上面吗?”这句话是谁说的?知道通用还这么问?可以看出表达能力很有问题啊。
发表于 2010-10-10 00:29:00 | 只看该作者 �
晕。我用的才两百多元的风枪铬铁一起的。无铅的一样用。
发表于 2010-10-10 02:36:01 | 只看该作者 �
帖子60楼 “AT的900M-T-3C头子能用在白光上面吗?”这句话是谁说的?知道通用还这么问?可以看出表达 ...
决战新野 发表于 2010-10-9 00:26
大哥我的意思是说如果在白光936上面用了AT的头子会不会对白光的机器产生不良的影响啊。
发表于 2010-10-10 10:05:58 | 只看该作者 �
回复 岭南飞雪 的帖子
貌似有道理
发表于 2010-10-10 19:37:20 | 只看该作者 �
回复 新照不轩 的帖子
    烙铁坏的可能性很小吧```这烙铁后续温度怎么样?我认为 烙铁可以用中低档次,烙铁头得用高档次,然后我要买个烙铁测温仪.知道自己当时实际温度,胜过一切. 如果有的话 我会买.价格能实惠点最好啦`
发表于 2010-10-10 19:48:02 | 只看该作者 �
回复 刘彪亮 的帖子
当然,烙铁头也不能用差的。
烙铁头的材质、做工,和发热体的接触紧密度,这个是直接影响烙铁回温的因素
不过二手白光的耗材等配件,假货更多吧 ,想买到真货,难
发表于 2010-10-10 20:22:41 | 只看该作者 �
回复
当然,烙铁头也不能用差的。
烙铁头的材质、做工,和发热体的接触紧密度,这个是直接影响烙铁回温 ...
新照不轩 发表于 2010-10-10 19:48
今天下午把白光936由尖头换上马蹄头,380度,试了一下有铅主板上面的电容引脚。二秒立马松动。
发表于 2010-10-10 22:51:55 | 只看该作者 �
LZ别现了,没用过好烙铁啊,不就是运费贵点嘛,你还不能确定是不是山寨呢.
  取个电容很快 决定的因素很多,不能说明什么.  再说吧主的旗号都打出来了,
                       "抵制日货,全民行动"
     如果坛友上实体店购买能打折就好了```
发表于 2010-10-11 11:00:43 | 只看该作者 �
回复 刘彪亮 的帖子
    好吧好吧,这个帖子我不回了。向版主申请加分加精吧。这个确实是正品。嘻嘻。。。我不说了。。。(好的电烙铁我还是第一次用。呵呵,以前用的都是30W的手柄电烙铁。)
发表于 2010-10-11 22:25:47 | 只看该作者 �
这还给加分 加精? 不就几张图片嘛? 是不是把 BGA返修台,数字万用表,200数字示波器等发上来    直接把我升斑竹了??
  兄弟们看的不是你东西有多好,不是说你的东西在坛子里就是顶尖.而是冲着 怎么对付无铅的技术. 和经验
而关注的是: 用 最实惠的成本+中等的烙铁技术,来更轻松的对付无铅.
发表于 2010-10-12 00:48:13 | 只看该作者 �
其实 在这里并不是一味的推销AT的产品,只是表达一个意思,大家没有必要一味的追捧日本的产品(日本女人除外),尤其是日本洋垃圾,最近特烦日本~ 常州 块 克 的产品也不错,我们合作过一段时间。深圳还有几家厂,做外贸的,牌子都没听说过,但是产品也很好~
还是多支持国货吧,新品有保修,价格也不高,我现在的维修台上,白光942 下架了,我用的是 501 高频烙铁,一年多了,没出现什么使用一段时间后有不稳定的情况  AT的 无铅烙铁我们也在使用,也很OK
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
决战新野 + 5 经验之谈。
