楼主: 禽兽之王
白光936-12鉴赏
头像被屏蔽
41#
发表于 2010-10-6 13:47:03 | 只看该作者 �
好东西啊!支持国货不过国产的黄花也很好用。上个月做了一个白光T26的数显烙铁,感觉也就是那么一回事.
发表于 2010-10-6 15:29:01 | 只看该作者 �
T26只是个玩具而已。和成品比还有相当的差距。
发表于 2010-10-6 18:51:37 | 只看该作者 �
回复 决战新野 的帖子
    888只是曾加了功率。结构还是936的形式不可能比942/951(包括941)的回温快。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
决战新野 + 5 好。
发表于 2010-10-6 21:53:46 | 只看该作者 �
这个936在10层以上的无铅板子上焊个电容也会很吃力,我现在就在用白光936,焊敷铜较多的板子其效果不如10几元的非恒温烙铁,甚至连个大点的电感都拆不下来,当然10几元的烙铁不可能长时间使用,而且也要防止静电,如果只是焊焊电容,10几元的烙铁足够了。
发表于 2010-10-6 22:07:48 | 只看该作者 �
888估计应该比白光936回温快,但要跟942/951芯咀合一的相比还是有距离。
发表于 2010-10-6 22:12:50 | 只看该作者 �
这个936在10层以上的无铅板子上焊个电容也会很吃力,我现在就在用白光936,焊敷铜较多的板子其效果不如10几 ...
huizhiyi 发表于 2010-10-6 21:53
有些杂牌的内热非恒温烙铁确实升温很快,而且把能够把功率做得很低,但温度却不低,以前本人对这些烙铁也不以为然,但买了一支使用后一下改观,就是单支烙铁的刀咀头很难买到。
发表于 2010-10-7 00:12:16 | 只看该作者 �
很多东西怎么讲了呢,做实在人,更做实在事,够用就行了。大不子多焊几下了。。。至少会比普通牌子的好。工具好了,品质也提高了,生意就好做了。我们始终要让顾客明白,我们是专业的,我们是最好的。
这回非常郁闷的就是没有买个白光的吸锡器回来,还有白光的螺丝刀。。。
发表于 2010-10-7 09:36:12 | 只看该作者 �
888的发热芯的结构和936有天壤之别 。区别在绕制方式。
发表于 2010-10-7 16:36:51 | 只看该作者 �
回复 默写那、承诺 的帖子
我买白光936:更多的是为了满足自己变态的虚荣心理罢了。。。
发表于 2010-10-7 20:10:51 | 只看该作者 �
要等半年那我急死了。
发表于 2010-10-7 22:04:32 | 只看该作者 �
树叉 发表于 2010-10-7 09:36
等待楼主 888发热芯的拆解图。
发表于 2010-10-7 23:42:47 | 只看该作者 �
等待楼主 888发热芯的拆解图。
决战新野 发表于 2010-10-7 22:04
应该是期待树叉版主发888的吧,我最多过段时间把936给折了。嘻嘻。
发表于 2010-10-8 00:07:48 | 只看该作者 �
禽兽之王 发表于 2010-10-7 23:42
是的,我指的是特定某一楼的楼主,936主机内部和发热芯看得太多了。
发表于 2010-10-8 01:59:52 | 只看该作者 �
回复 决战新野 的帖子
白光的那个温度控制锁定是不是要先调到某一段温度后再去锁定啊?如果锁了是不是再怎么拧动也不会升温或者降温???谢了。
发表于 2010-10-8 03:27:07 | 只看该作者 �
回复
白光的那个温度控制锁定是不是要先调到某一段温度后再去锁定啊?如果锁了是不是再怎么拧动也不会升 ...
禽兽之王 发表于 2010-10-8 01:59
应该是的。
发表于 2010-10-8 08:25:47 | 只看该作者 �
功率大些的比较好,否则散热一快稳定容易上不去。
936是一个很经典的型号。
发表于 2010-10-8 10:58:58 | 只看该作者 �
过两天变压器到了之后就要试用白光了。第一次需要注意哪些东西啊,有人说第一次先把温度调到200,再高到380,下次就不用这样了,是不是这样啊?
发表于 2010-10-8 11:55:26 | 只看该作者 �
回复
锁定=锁紧=拧不动了。
发表于 2010-10-8 15:22:05 | 只看该作者 �
昨天在淘宝上刚淘了个二手的 ,主机加手柄310元,有9成新。试用了下很好用的
发表于 2010-10-8 16:38:34 | 只看该作者 �
我的那个白光手柄想把原配的尖头换成马蹄头,但是那颗固定镙环太紧了要怎么办?AT的900M-T-3C头子能用在白光上面吗?会对白光的发热芯产生不良影响吗?谢了。
