查看: 3408|回复: 6
[维修资料]
MT统货盘总结的一些经验[1
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-26 18:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我个人觉得这篇文章总结的非常好,呵呵,版主要觉得里面有不对的地方千指出来.谢谢
MT维修思路
一、听声音(自检音)正常的硬盘通电后应该有咔嚓一声,磁头飞起。然后移动发出滋的一声。
  1:敲盘: A:硬盘发出急促的敲击声。一般都是磁头问题。
            B:在寻道的过程中伴随着敲盘     1、非主头损坏(对4D以上有多个磁头的盘)        对4D以前
                                               的盘        1、2的情况可能交错产生
                                                2、磁头卡住了
                                                3、固件坏了。注意:12#模块可能是MT特有的某种校准
        参数。盘片表现为好一半坏一半。
        由WD引深尔来。
                                                4、磁头老化。一般是540、740有此现象。
                                                5、电板老化。但MT的电板不会出现此现象。
                               A:固件问题
  2:寻半道:一般是
                        B:电板有可能不匹配(不是原配电板)
  3:寻道过程中有磨盘的声音。 一定是盘片有问题。
二、上PC3K检查(根据一的情况来分别处理)
  1、敲盘:首先换正确的板,根据盘体的PCB编号,结合固件清单来搭配。最好找原配板,找不到的情况下才
           使用兼容的板。
  2、寻道过程中伴随的敲盘:先松电机螺丝。松一点再通电听声音,再紧螺丝。
                                                               A:BASY
  3、寻半道:先跳成完全模式(有些盘可能被人修过,在做SF),
             然后用AT起转。可能的情况                           B:美钻的盘可 能转一下就停。
        C:认盘比较慢
                           A:SF过程没正常退出
  4、寻道声正常,但不认盘
                            B:MT的四个基准模块(18、1B、1D、37)校验错或ID丢失。
                           A:好一半、坏一半。
  5、寻道正常能认盘,但是
                           B:对于2F、6E的盘有不稳定的色块出现。
三、对不认盘的处理(也就是LDR的加载方式)
  1、LDR加载的基本原则  A:盘体当前的校验决定了LDR的校验。这里的当前主要针对硬盘可能被他人写过固
                           件。
                        B:电板决定了LDR的类型。它们应该是一一对应的关系。
                        C:LDR中包含的磁头数可以与当前硬盘的物理磁头不同。但要注意:可以少于当前
                           盘的磁头数,不能多余(需要实践来证明)。
        A:2头是主头
                        D:对于6Y(VW0)的盘固件区主磁头有两种情况          它们通常使用200的电板
        B:3头是主头
                        6Y负头1F是空的,以一个6Y的盘为例。假设主头写测试跑数,而这个盘的主头是2。                        可找一个主头为3的LDR加载,原来的负头3就变成了主头。因为负头的1F是空的。这                        时写1F实际是对负头(把负头当作主头来维修)在操作。写完后主头的写测试可能                        通过。再换过来加载符合磁盘的LDR(2头为主头) 可以通过加载不同的LDR来把主                        头变为负头或负头变为主头来维修。
发表于 2007-12-26 18:26:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
MT统货盘总结的一些经验[2
           使用兼容的板。
                                                               A:BASY
        C:认盘比较慢
                           A:SF过程没正常退出
  4、寻道声正常,但不认盘
                           A:好一半、坏一半。
  5、寻道正常能认盘,但是
                           件。
        A:2头是主头
        B:3头是主头
  2、LDR的加载方式:   A:交换电板:以4D PKR芯片的盘为例:进入正常的菜单加载LDR时报错。但手里没有
                          合适的4D PKR芯片的盘体。可采用DSP芯片的电板放到PKR的盘体上加载PKR芯片的
                              LDR。
                       B:当6Y的盘加LDR后BASY。可以更换兼容性不好的电板,再加载与盘体匹配的LDR。
                       C:模块交换:即PKR芯片的盘体用DSP菜单加载LDR。DSP芯片的盘体进PKR菜单加载。
                          在BASY的情况下可以考虑使用RESET ATA的方法。对于6Y的盘当加载LDR后BASY。
                          可以采用先初始化后不BASY---》RESET ATA--》加载LDR。
                A:初始化
                B:LDR的ROM
      基本要素:
                C:LDR的MODULE
                D:RESET ATA
发表于 2007-12-26 19:39:41 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
经验啊!
我最近刚开始修硬盘,WD经常有认乱码现象,不知道怎么解决!
发表于 2007-12-27 11:00:42 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
谢谢  这么好的经验总结  给了我一些好的思路!!
发表于 2008-1-30 09:59:04 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
谢谢啊太感谢了,正需要这些资料呢,太好了
发表于 2008-1-30 10:29:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
帮你整理一下了,太乱一点,不便于阅读。
MT统货盘总结的一些经验
MT维修思路
  1:敲盘:
     B:在寻道的过程中伴随着敲盘
           对4D以前的盘1、2的情况可能交错产生
        2、磁头卡住了
        3、固件坏了。注意:12#模块可能是MT特有的某种校准参数。盘片表现为好一半坏一半。
           由WD引伸而来。
  2:寻半道:一般是
     A:固件问题
     B:电板有可能不匹配(不是原配电板)
  1、敲盘:首先换正确的板,根据盘体的PCB编号,结合固件清单来搭配。最好找原配板,找不到的情况下才使用兼容的板。
  3、寻半道:先跳成完全模式(有些盘可能被人修过,在做SF),然后用AT起转。可能的情况
       A:BASY
       B:美钻的盘可 能转一下就停。
       C:认盘比较慢
  4、寻道声正常,但不认盘
     A:SF过程没正常退出
  5、寻道正常能认盘,但是
     A:好一半、坏一半。
  1、LDR加载的基本原则
     A:盘体当前的校验决定了LDR的校验。这里的当前主要针对硬盘可能被他人写过固件。
     C:LDR中包含的磁头数可以与当前硬盘的物理磁头不同。但要注意:可以少于当前盘的磁头数,不能多余(需要实践来证明)。
        A:2头是主头 ,它们通常使用200的电板
        B:3头是主头
        6Y负头1F是空的,以一个6Y的盘为例。假设主头写测试跑数,而这个盘的主头是2。可找一个主头为3的LDR加载,原来的负头3就变成了主头。因为负头的1F是空的。这时写1F实际是对负头(把负头当作主头来维修)在操作。写完后主头的写测试可能通过。再换过来加载符合磁盘的LDR(2头为主头) 可以通过加载不同的LDR来把主变为负头或负头变为主头来维修。
  2、LDR的加载方式:
     A:交换电板:以4D PKR芯片的盘为例:进入正常的菜单加载LDR时报错。但手里没有合适的4D PKR芯片的盘体。可采用DSP芯片的电板放到PKR的盘体上加载PKR芯片的LDR。
        在BASY的情况下可以考虑使用RESET ATA的方法。对于6Y的盘当加载LDR后BASY。可以采用先初始化后不BASY---》RESET ATA--》加载LDR。
        基本要素:
         A:初始化
         B:LDR的ROM
         C:LDR的MODULE
         D:RESET ATA
发表于 2008-1-30 11:09:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这帖我在中国硬盘基地看过~~~
