查看: 1479|回复: 2
[显卡维修]
FX5200显卡.奇怪的现象.
发表于 2010-10-3 10:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
这块卡.之前是不亮屏.仔细看过之后.发现.卡上少了个电感.从主板上拆下一个.可以亮屏了.但是.只可以显示第一屏..只有显卡的型号.大小.然后.第二屏.只有一个白色小横线.在屏的左上角闪.不往下走了.这时.代码是.从.25跳到.2b
发表于 2010-10-22 12:46:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
据估计是显卡bios有问题 从刷一下试试
发表于 2010-10-23 14:32:22 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
这情况我也遇到过没能解决 期待答案
