查看: 1840|回复: 5
关于内存电压
发表于 2010-10-3 09:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块939针脚的板子插上电源不开机就有2.79V内存电压,开机后内存电压变为2.63V,这正常吗?如果不正常问题出在哪
发表于 2010-10-3 09:51:03 | 只看该作者 �
那你测了内存槽边上的那些排阻的电压了没有,那你的电压一般都是1.25V左右。如果正常,那应该就是桥的问题了,有可能是空焊了
发表于 2010-10-3 09:55:44 | 只看该作者 �
内存参考电压1.33V,就是不解不开机内存怎么也会有电压
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-10-3 12:28:03 | 只看该作者 �
每个板子的设计都不一样的。像有的品牌机器都是自动开机的都是正常的。vdd-spd的电压正常才对还有系统管理总线电压。好像是195和197针。可以查一下。
发表于 2010-10-3 17:15:11 | 只看该作者 �
我遇到块富士康板,内存电压2.97,但也能跑,不明白什么原因
发表于 2010-10-3 19:40:27 | 只看该作者 �
内存有没有双供电的就是5VSB和红5V都同时供电的,我这板子插电源内存就有2。97V供电,开电源后变成2。66V供电,这正常吗
