查看: 1837|回复: 14
有台V3000的笔子,开机显示LOGO就不动了
发表于 2010-10-2 23:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台V3000的笔子,开机显示LOGO就不动了 有没有那位大哥修过这个故障的机呀?
发表于 2010-10-2 23:34:03 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试
发表于 2010-10-2 23:35:56 | 只看该作者 �
拆掉外设看,刷BIOS,实在不行做南桥
发表于 2010-10-2 23:43:02 | 只看该作者 �
做下桥·芯片吧· ·我遇到好几台· · 就是这个问题· ···   重新做下芯片就OK L `
发表于 2010-10-2 23:50:13 | 只看该作者 �
南桥,做了拆外设,声卡网卡换显卡,杂七杂八的外设
发表于 2010-10-3 08:33:04 | 只看该作者 �
一般都是南桥的事
发表于 2010-10-3 08:53:55 | 只看该作者 �
排除外设,显卡桥动过没?还有就是BIOS 。
发表于 2010-10-3 09:58:27 | 只看该作者 �
楼主的机器是单桥的吗?我遇到过单桥的机器就是这样,加焊桥OK了
发表于 2010-10-6 14:34:24 | 只看该作者 �
这个问题麻烦,刷bios换南桥很少成功过,重点:换cpu试试,或是查一下cpu座与北桥有无空焊
发表于 2010-10-6 14:57:32 | 只看该作者 �
什么芯片组的   n芯片多为6150的问题   inter芯片就先刷个BIOS吧
发表于 2010-10-6 21:20:45 | 只看该作者 �
这个机器我遇到过就是换BIOS好了、
发表于 2010-10-6 22:01:12 | 只看该作者 �
排查查外设,实在不行。 换个南桥
发表于 2010-10-6 22:05:43 | 只看该作者 �
我也遇到一台南桥干了,显卡干了,BIOS干了,CPU换了,涛声仿旧
发表于 2010-10-7 11:05:36 | 只看该作者 �
是不是硬盘有问题。
发表于 2010-10-7 12:50:40 | 只看该作者 �
不是bios就是南桥。再不行就拆网卡、1394、pc卡芯片。再看看硬盘和操作系统有无问题。实在不行就换板。
